mein escort rußt und nimmt zeitweise kein gas an
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo zusammen.
Seit ein paar Tagen macht mein Escort Bj 1996, 1,3 l, 60 ps, mir sorgen.
er nimmt zeitweise kaum gas an, er kommt gar nicht auf höhere drehzahlen als 2000, und dabei rußt er wie verrückt, und verbraucht unheimich viel benzin, es riecht dann sehr stark nach benzin. angehen tut er allerdings ohne größere schwierigkeiten, doch sobald er warm wird beginnen die o.g. probleme. zwischendurch fährt er eine kurze strecke ganz normal, dann nimmt er wieder kein gas an und fängt an zu hüpfen, auch im leerlauf.
öl ist in ordnung, er hatte allerdings etwas zu viel, bevor ich nachgeschaut habe, habe dann ölwechsel durchgeführt. die zündkerzen sind auch ok. benzin hat er auch genug.
bin ziemlich ratlos und würde mich über ein paar ratschläge sehr freuen.
gruß julejule
24 Antworten
Also rußt heißt, er qualmt schwarz hinten raus !?
ganz genau
Klopfe mal gegen Deinen Kat.
Sonst kann es auch die Lambdasonde sein.
Oder durch Dein zuviel Öl eine defekte Kopfdichtung oder Ventilschaftdichtungen.
Kannst auch mal in den uftfilter schauen, ob dort viel Öl drin ist.
das hab ich alles schon nachgeschaut.
und was ist mit der lambadasonde? kann ich das selber nachschauen?
Die kannst schlecht alleine testen.
Mußt mal in einer Werkstatt fragen, ob die Dich kurz an den AU Tester hängen, denn sehen die es.
Eine Lambdasonde kostet ca. 40€, als universal.
aha. danke für den tip ersteinmal!!
Das haben wir nun erledigt, es ist tatsächlich die Lambdasonde. Danke nochmal für den Hinweis.
Aber A.T.U. bei uns will mehr als 170 Euro dafür haben, ein anderer Händler "nur" 115 Euro....🙁
Denn bestelle sie Dir bei epäi.
Ich schicke Dir denn, wie man sie anschliesst.
Also wegen den Kabelfarben.
Guten Rutsch
epäi? was ist das? brauche das auto aber ganz schnell wieder, und bestellen dauert ja meistens...
epäi. wird auch ipäh genannt
EBAY.
Geht bei dem Händler eigentlich recht schnell, glaube kannst auch per Nachnahme.
Oder ich suche Dir nachher mal einen anderen Shop raus.
Hier eine, kannst per Lastschrift holen !
Wenn ich auch mal was dazu sagen kann.
Was hat die Lambda sonde mit dem Rauchen zu tun ?? Lambda misst doch nur den Abgaswert
Eher Kat oder Öl austritt... was anderes kann ich mir nicht vorstellen
