Mein E220T bekommt jetzt auch CB-Funk
Mercedes E-Klasse W124
Eine gute alte Stabo XM-3003, Klassiker in einem Klassiker.
Magnetfussantenne, klappbar, 115cm.
Bilder folgen die Tage.
VG
Christian
4 Antworten
Albrecht DV-27, sehr gute Antenne!
Stabo ist der Name in Sachen CB-Funk. Die sind schon Jahrzehnte dabei.
Ich kann mich noch gut erinnern wie wir mit dem W123 meines Vaters auf „Fuchs-Jagd“ waren ☺️
Er hatte sich eine Art Richtantenne vorne montiert. Er gewann mit der Methode mehrere Pokale.
Jau. Hab mich jetzt aber für Magnet abklappbar entschieden. :-)
bin mir nur noch nicht ganz sicher, wo ich das Kabel nach innen führe. Denke hinten rechts durch die Kofferraum Tülle unters Dach.
Alternativ bohre ich die ESG Scheibe hinten rechts mit 6mm an… :-) warn spass !!!
Ich habe das Kabel für meine DAB Magnetfussantenne außen hinter der Leiste der Windschutzscheibe und durch den Sicherungskasten geführt. Kabel einfach mit etwas passendem Gummischlauch hinter der Leiste festgeklemmt. Die Antenne steht jetzt neben dem Schiebedach.
Auch eine gute Idee.
allerdings kommt meine Antenne so mehr Mitte hinten aufs Dach.
gut, man könnte innen an der Dachreling lang, dann nach vorne hinter der Scheibe geklemmt und dann im Batterie Bereich nach innen rein.
überlegenswert. Ist die Leitung auch kürzer.
