Mein Auto hupt
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo alle zusammen,
habe den gebrauchten Escort von meinem Opa vermacht bekommen und habe nun folgendes Problem. Wenn ich das Auto anlasse, dann hupt er, das geht nach einiger Zeit aber aus. Dann kommt das Hupen aber jedesmal, wenn ich vom Gas gehe. Also, das ist nicht das Hupen von der normalen Hupe, sondern es kommt irgendwo anderst her, ist auch leiser.
Wer kann mir sagen, woher das ommt und was ich dagegen tun kann.
Der Escort ist Baujahr 92, Kombi, 71 PS
19 Antworten
kann ich Dir zwar nicht genau sagen aber vielleicht doch die Hupe ? was soll sonst hupen ? dass die einen (geringeren ) (Fehler) strom bekommt als normal und deshalb leise hupt ?
Hilft wohl nur ein Autoelektriker oder jemand mit entspr Wissen ..
ab und an sah ich auch schon mal ein Auto wo der Blinker dauernd leuchtete ..sowas ist ja wohl auch ein Fehler in den Stromkreisen ..
irgendwo Kriechströme , nicht mehr ausreichende Isolation der Stromkreise zueinander usw...
oder Du hast nen elektr Schaltplan und kannst den lesen sowie den Kreis am Auto nachverfolgen und überall nachsehen ob Isolationen und Kontakte gut ..bzw erneuern ...
Geht aber wohl alles auch nicht ohne bissl Messtechnik wie Voltmeter und Angaben über Sollwerte .
Solltes du x etwas genauer beschreiben😉
Ist es vielleicht eher ein "Quieken" oder "Quietschen", das aus dem Motorraum bei Lastwechsel kommt ?
Wenn ja, dann könnte es der Flammring (Dichtung am Hosenrohr) sein, die verursacht gerne x solche Geräusche😉
Aber wie geschrieben, wir brauchen mehr input😉
In diesem fall hilft evtl ein Video oder ne Tonaufnahme mitm Handy ein bissl weiter.
Mein Auto wird langsamer wenn ich vom Gas gehe , denke mal dein Problem ist beim/hinter dem Lenkrad zu suchen , also wohl mal abschrauben !
wens ein leises huben ist wie von einer hupe wird ich mal die stecker an der hupe überprüfen und an deinem lenkrad kann sein das da ein kabel nicht mehr richtig abisoliert ist und dadurch irgendwie strom bekommt
Ich würde mal von der Hupe den Stecker ziehen und dann schauen, ob es immernoch tönt. Dann wäre das zumindest bestätigt bzw. ausgeschlossen. Und dann geht`s weiter.
Jens
Oster, das sucht man Eier und kein rätselraten.
Ich würde mal Deinen Rippenflachriemen spannen 😉
Aber pass auf, denn klingelt es.
Das "hupen" was er meint kenne ich auch ^^
Das kommt aus diesem kleinen schwarzen Kasten rechts vorne. Ich komme jetzt nur nicht drauf wie das heißt...
Da ist ein Schwamm drin mit einen Gitterähnlichen Plättchen drin. (Ölabscheider ? )
Das Gummi, wenn der Deckel nicht richtig sitzt, verursacht dieses Geräusch. Ab und an kommt es mal vor, aber dann wieder nicht. Weiß auch nicht genau warum dem so ist.
Mach mal den Deckel auf wenn der Motor läuft, dann wird das "hupen" nämlich lauter *g*
Wie man das abstellen kann...? Ich habs bis heute noch nicht geschafft !
danke für die vielen Antworten.
Du hast recht mit dem kleinen Kasten, daher kommts. Wenn ich den Deckel abnehme wirds lauter.
Was is das für ein Kasten, kann mir das einer sagen?
Könnt ihr mal ein Bild machen? ich kann mir gerade absolut nicht vorstellen was das sein soll. Wäre doch sehr aufschlussreich.
lg
Merle
...das könnte DER (einAKTIVKOHLEFILTER) dto-filter sein-
hat mit unterdruck/u/o. TANKENTLÜFTUNG zu tun - darauf
kann auch noch son MAP sensor sitzen(massAIRpressure),
der filter ist erschöpft u kompensiert die GASE ausm tank nicht mehr -
ist nur ne vermutung - bin kein wiesenschaftler - aber probieren
würde ich es...!
claudius
würde ich es...!
claudius
....siehe auch wikipedia - daher hab ichs - meiner funkt. noch,
also pupt noch nicht...gibts passend nur bei FORD, preis: keinplan!
auf dem sensor darüber ist auch ein stecker: diesen säubern,
kann auch kontaktprob sein u im filter entsteht überdruck,
darum pupt er(MAP/? Sensor?/Ventil?über-unter/ druck,
das variiert besonders bei älteren baujkahren(vor 95/94) -
haben wir dafür nen spezialisten: weiter hob i koa plan -
szolt evtl der weiss auch warum die instrumente son kleinen
weg haben - warst doch zsolt?..gruss nach ungarn!
claudius
lg
Merle
So, habe es nun endlich geschafft, ein Bild von dem Kasten zu machen. Bis jetzt bin ich noch immer nicht schlauer, was das für ein Kasten ist. Hatte ihn mal auf, darin war ein Schaumstoffschwamm, der ist beim anfassen total zerbröckelt, und darauf war ein Metallgitter, ähnlich einem groben Sieb.
Bis jetzt konnte mir noch keiner meiner Spezies sagen, was das für ein Teil ist.
lg
Merle
...wenn da kleine schläuche wo dran sind(auf bild nur von
oben sichbar) könnte es sich um tankentlüftung handeln,
bröseliger schaumstoff?, auswechseln, gitter wieder montieren,
die vermuteten schläuche, einzeln abziehen, um 2mm kürzen
wegen sauberem, dichtem übergang, wieder stecken,
könnte auch unterdruck-leitung mit drann hängen, bei
wechsel von KEIN DRUCK auf UNTERDRUCK ?könnte es
dann hupen? - aber is nur ne vermutung, kenne MK5 nicht.
welchen MOT hast drin?
claudius
