Mehr Leistung ohne Lambdasonde?
hatte dieses Thema schonmal im Forum für VW Motoren angesprochen, aber dort kam es nicht zu einem eindeutigem Ergebnis 🙁
Deshalb hoffe ich dass mir hier jemand was dazu sagen kann.
Es geht um die Lambdasonde vom Golf2 GTi 16V 1,8l PL.
Wie wirkt sich eine "defekte" Lambdasonde auf die Motorleistung aus?
Meiner Meinung nach müsste der Motor etwas mehr Leistung haben, da er auf die Abgaswerte pfeift!
Die zweite Möglichkeit ist, dass der Motor komplett besch... läuft, weil er keine werte von der Lambdasonde bekommt.
Nightreaper
64 Antworten
Das hab ich gefunden, ist sehr interessant und da sind auch ein paar gute Diagramme bei! 🙂
http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Lambda/Lambda.pdf
Hab jetzt die PDF nicht geöffnet, aber ich glaub die Seite kenn ich, die Jungs arbeiten noch mit einer normalen Spannungssprungsonde.
Wenn man mal so ne Anzeige mit ner normalen Sonde in Aktion gesehen hat...ne Lichtorgel wirkt dagegen beruhigend.
Gerade im fetten Bereich kann man sich noch eher nach dem Geruch des Abgases richten als nach so ner Anzeige. 😉
Sind nur Hobby Schrauber unter euch?
Noch mal zum mitschreibei. Die Werte einer Lambda Sonda gehen in das Steuergerät, das Stergerät bestimmt mit Hilfe dieses Wertes und einigen anderen wie viel Kraftstoff-Luftgemisch eingespritzt werden soll.Die Lambda Werte werden aber nur im Leerlauf oder bei gleich bleibender Drehzahl genutz.Sobald ihr auf das Gaspdal tretet oder ihr den Motor abtouren last, sind die Lambda Werte dem Steuergerät egal.
Wer Rechtschreibfehler findet, schicke sie an Ismier Egal
Noch mal zum mitschreibei. Die Werte einer Lambda Sonda gehen in das Steuergerät, das Stergerät bestimmt mit Hilfe dieses Wertes und einigen anderen wie viel Kraftstoff-Luftgemisch eingespritzt werden soll.Die Lambda Werte werden aber nur im Leerlauf oder bei gleich bleibender Drehzahl genutz.Sobald ihr auf das Gaspdal tretet oder ihr den Motor abtouren last, sind die Lambda Werte dem Steuergerät egal.Wer Rechtschreibfehler findet, schicke sie an Ismier Egal
blödsinn. der lamdawert geht immer mit ein. Beim Vollgas bestimmt er den Faktor der Vollastanreicherung.
Das Problem liegt dran das die Regelung nicht wirklich schnell arbeitet und damit scheinbar beim Gasgeben außer Kraft ist.
