mehr bass im caravan
hallo leute,ich fahr nen caravan bj.2001 mit dem naviradio,der sound is ok.möcht mir trotzdem noch einen subwoofer einbauen.
is es besser in die ersatzradmulde oder einfach ne kiste/rolle hinten reinstellen?
19 Antworten
hallo
was besser ist , kann ich nicht beurteilen
ich würde ne basskiste bevorzugen , ist auch die günstigere alternative
redest du vom orginal opelradio ?
wenn ja ..... dann kannste dich vom dem gedanken einen subwoofer einzubauen eigentlich verabschieden
gruß
Re: mehr bass im caravan
Kommt darauf an ob du den Platz im Kofferaum benötigst oder nicht. Und einen Verstärker kannst du an das Opelradio anschliessen. Halt über die Lautsprecherkabel.
Re: Re: mehr bass im caravan
um einen vernünftigen subwoofer anzuschliessen , scheidet die möglichkeit definitiv aus , damit kannst du maximal die lautsprecher in den türen ansteuern
wenn es vernünftig sein soll , hilft nur radio tauschen .....
Re: Re: Re: mehr bass im caravan
Wenn er ne Vernünftige Endstufe mit High Level eingang hat,warum sollte er da keinen Subwoofer anschliessen können. Oder gibt es sowas heute nicht mehr ? Bin schon ne Weile raus aus der Materie.
Es gibt auch gute Konverter die das ohne Probleme hinbekommen.
@son-ci28
schau erst mal im Kofferraum in die linke Klappe, ob da schon ein Sub drin ist.
Wenn ja, hast Du eine Bose System verbaut.
also ich habe in meinem Facelift das NCDC 2013 und habe vor ca.3 Wochen auch eine Endstufe mit Basskiste Verbaut. Ist eine ganz einfache Sache dauert mit etwas glück und Hilfe ca.2-3Stunden.
Du besorgst dir einen High-Low Filter (meiner ist von ACR ca. 15Euro) dann das Massekabel in den Innenraum (ist ein Stopfen wenn du von der Front auf die Spritzschutzwand schaust links oben unter dem Fahrer scheibenwischer) Kabel kommt dann über dem Gaspedal raus. Den Ton nimmst du mit Stromdieben von den Original Lautsprechen in den hinteren Türen ab und schlist diese an den High-low level Konverter 😉 an dan hast du einen Chinch ausgang für den Verstärker und nun noch eine Basskiste Besorgt (habe einen 30" Bass JBL) und schon sollte alles nach dem richtigen Anschliesen Finktionieren.
Kannst auch gerne bei mir nachfragen.
Ciao Nike
Original geschrieben von DottiDiesel
@son-ci28
Dotti wer irrt jetzt ?
Ich zitiere mal den admiral54 :" Beim Caravan-Facer sitzt der Bose-Verstärker hinten rechts.
Hab grad kein Bild. "
Hinten links kenne ich auch vom Vorfacer, wie ist es nun beim Facelift ?
Original geschrieben von nike136
.....dann das Massekabel in den Innenraum (ist ein Stopfen wenn du von der Front auf die Spritzschutzwand schaust links oben unter dem Fahrer scheibenwischer) Kabel kommt dann über dem Gaspedal raus.
Ciao Nike
Schaut so aus:
Original geschrieben von Mandel
Falke, danke für die Aufklärung. Dann hat der admiral recht gehabt.
Ich würde sagen, wir haben beide recht! 😁
