Mazda 5 2.0 Disi welche Zündkerzen?
Mazda 5 2 (CW)
Hallo.
Kurz zur Vorstellung meinerseits,
bin der Steve und vorher im Opelsektor tätig gewesen.
Nun habe ich einen Mazda 5 CW mit dem 2.0 Disi Motor mit 110KW/150PS Motor aus 2011 mit 98tkm erworben. Perfekt für meine beiden Kinder und Haus und Hof, was den Platz betrifft.
An diesem Mazda müsste ich einen großen Service machen. Öl und alle Filter sind klar. Nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen... .
Ich möchte gern auch die Zündkerzen erneuern.
Welche muss ich denn bestellen? Bzw. welche gehören in diesen Motor genau rein?
Habe im Forum gelesen das wohl zwingend NGK Kerzen rein müssen. Aber welche genau?
Laut Bordmappe sind 2 vorgeschlagen:
L3G2 18 110, oder L3Y1 18 110?
NGK 3789 oder 90813?
Welche der beiden sind nun die richtigen, bzw. welche würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank im voraus.
MfG Steve
4 Antworten
@DaSteve87 schrieb am 7. April 2025 um 21:12:20 Uhr:
Da wirst du wohl oder übel eine alte Zündkerze rausschrauben müssen, denn 3789 und 90813 haben unterschiedliche Gewindelängen. 17,5 mm zu 25 mm.
Guten Abend.
Danke für deine Antwort.
Tatsächlich war auch der ortsansässige Teilehändler überfragt.
Habe dann eine Kerze entnommen und das Gewinde gemessen. In meinem Fall 25mm.
Also die NGK 3789.
Nun bräuchte ich noch das genaue Anzugsdrehmoment der neuen Kerzen.
Könnte mir dies jemand nennen?
MfG Steve
Anzugsmomente sollten eigentlich auf der Packung der Zündkerzen stehen. Teilweise steht dort auch noch ein Wert in Grad. Also wieweit man die Ratsche noch drehen muss.
Für NGK-Kerzen gilt allgemein: https://www.jay-parts.com/help/NGK-Anzugsdrehmoment.pdf
Wenn ich mir für diesen Motor verschiedene Kerzenhersteller anschaue, dann kommt hier immer wieder 15 Nm.
Moin.
Super, vielen Dank für deine Antwort ????!
Grüße Steve
