manuellen Innenspiegel montieren
Hallo ihr alle ,
Ich bräuchte Hilfe !!
Wie bekomme ich den Innenspiegel wieder an Ort und Stelle . Bei YouTube sagen die mit einem Hammer aber das ist mir doch etwas zu rabiat . Hat einer einen Trick ? Wäre um Hilfe dankbar .
Lg
9 Antworten
Ich mache es mit einem Helfer.
Zuerst wird an die Spannspitzen ein klein wenig Zinkfett gemacht damit er leichter rein und auch wieder rausgeht. Dann wird der Helfer den Spiegel auf der einen Seite in der Endposition halten, auf der gegenüberliegenden Seite wird der Spiegel mit einem Hammerstiel unterstützt und dann mit einem zweiten Hammer auf das Hammerende [nach oben] geschlagen. Man kann auch ein solides Stück Holz benutzen, statt Hammer.
Am R230 habe ich es auch mit was Fett eingeschmiert und dann reingedrückt. Mit bloßen Händen. Hat wohl 3 Anläufe benötigt, aber ging.
Ich würde vorher noch sicherstellen, dass die beiden Spannnasen leichtgängig
sind, ev. sogar da schon etwas einfetten und auf Gängigkeit prüfen.
ohne Hammer und ganz leicht: Man benötigt eine stabile Holzlatte, (am Ende gepolstert/lappen drum wickeln) und sägt diese so ab, dass sie zwischen Oberschenkel/Knie und den Spiegel passt. Der Fuß steht auf dem Wagenboden, der Fahrer sitzt, die Latte wird zwischen Knie und Spiegel eingeklemmt. Spiegel in die richtige Position. Dann stellt man den Fuß einfach auf die Zehenspitzen. Dadurch hebt sich das Knie ein wenig und der Spiegel rastet ein. Ganz leicht. Auch ganz langsam. Ohne Hammer. Man hat im Bein doch viel mehr Kraft und kann diese auch sehr sanft dosieren.
