Mängelliste Tüv - lohnt sich Reparatur?
BMW
mein E46 BJ 1998 (mit 200.000 km) hat seit längerem schon Probleme mit Elektrik (Blinker blinken machmal weiter, Warnblinker ähnlich, Schiebedach unzuverlössig) und die Klimaanlage ist komplett ausgelaufen und defekt.
Jetzt war es Zeit für TÜV und es wurden folgende Mängel gefunden:
  • Bremsbelag 2. Achse verschlissen
  • Bremsscheibe 1. Achse links & rechts verschliessen
  • Bremsscheibe 2. Achse links & rechts verschlissen
  • Feststellbremse ungleichmäßig
  • Nebellicht links Einstellung zu hoch
  • Koppelstange 1. Achse links gebrochen
  • Feder 2. Achse links und rechts gebrochen
  • Abgasanlage hinten Wärmeschutz Befestigung mangelhaft
  • Umweltbelastung: Differential hinten undicht- Ölverlust mit Abtropfen
Würdet ihr sagen hier lohnt es sich nochmal ordentlich Geld in die Hand zu nehmen weil ja eh schon vieles anderes "Spinnt" oder kaputt ist? Oder sollte ich mal auf die Suche nach einem anderen Auto gehen.
7 Antworten
Kommt drauf an also so schlimm ist diese Liste nicht.. Hast ein chinaradio xtrons verbaut ? Das würde das weiterblinken evtl erklären wenn der Radio hängt .
Aber klima is zu 95% vorne der Wärmetauscher beim Kühler da der steine abbekommt . Kostet nich die Welt leuchte den mal ab mit nem schwarzlicht dann siehst evtl schon wos rauskam... kannst alles ablichten mit schwarzlicht klimaleitungen dann weißte was da defekt ist wenn was grün leuchtet hast das leck gefunden..
Danke für die rückmeldung, ja ist ein china Radio verbaut..
@JohnnyE schrieb am 16. Juli 2025 um 12:44:42 Uhr:
Dann deaktiviert mal im chinamenü das tippblinken und schau was passiert sollte in der IBus app sein falls die drauf ist.. wenn nicht iss es wahrscheinlich anders thema schuld aber versuch ist es wert ( die bordcomputer app falls die drauf ist)
Das ist doch nichts großes.
Die Frage ist, ob du einen gleichwertigen Wagen bekommst, der vielleicht auch wieder seine Probleme hat und hier hast du einen Wagen, wo du weißt, worum es geht und ich denke nicht mehr als 2500 € rein steckst, wenn überhaupt.
Frag doch mal bei einer Werkstatt nach, was der Spaß kostet wenn du den Preis kennst, fragst du hier mal nach, wer in deiner Nähe sitzt und vielleicht den Zugang zu einer Hebebühne hat
Viel Erfolg dir
Wenn man das selber macht, nicht mal 500€
Das klingt doch nach einem Plan…
Vielleicht, wohnt ihr beiden in der Nähe
500 € Teile, 500 € für dich
