lwr und tüv
also ich habe mich durch die sufu gelesen und da steht hauptsächlich unter lwr wie rüste ich lwr bei angel eyes nach aber das hilft mir nicht weiter.
und zwar brauche ich seit 2-3 monaten tüv! ja nicht schön ich weiss.
musste noch ne neue windschutzscheibe montieren komplett entrosten neuen motor rein und all so ein kram.
so nun habe ich am mittwoch den tüv termin und war eben noch bei bosch scheinwerfer einstellen.
alles gut nur er meinte das die linke lwr nich funzt.
habe nachgemessen masse und 12 hat er und steuerspannung bei stellung null von ca 2V und bei höchster stufe ca 5V
also an der spannung liegt es nicht.
wie baue ich die lwr aus um die mechanik zu checken?
hab versucht dran zu ziehen und zu drehen aber bekomme es nit raus?
Help please.
Wie ist das mit ner eintragung eines sportauspuffes beim lkw behandeln die das ding genau wie en pkw?
oder darf en auspuff beim lkw etwas lauter sein? glaub net wirklich wa?
11 Antworten
Hast du die normalen Scheinwerfer von Mk5 oder 6, Rs2000 Scheinwerfer oder hast du nen Mk7?
Bei den Mk5-6 inc. Rs2000 Scheinwerfer muss man die LWR erst um ca. 90 Grad drehen und dann ziehen, geht richtig schwer aber eben nicht anders...
Wenn bei die Rs Scheinwerfern etwas zuviel an den Verstellschrauben gedreht wird verkantet das Innenleben sehr schnell, dann hättest du richtig viel Arbeit vor dir...
Vg
90Grad ist nur 3,1415 mal Daumen.
Du muss wirklich sehr doll dran ziehen um die raus zu bekommen.
Ist echt blöd, schliße ersteinmal alles andere aus bevor du dir das antust.
Gerade um die Scheinwerfer auszubauen musst du erst die Stoßstange demontieren- SCHE.. ARBEIT!!! Aber unter den LWR-Motor ist ein Runder ausschnitt im Gehäuse des Scheinwerfers den du aufschneiden kannst, sobald er ausgebaut ist. Da siehst du auch die aufhängung, der LWRM(otor) hat vorne an den Stab eine Metallkugel welche "einfach" in Reflektor eingeklipst ist.
Vg
Ps: Wie macht man das "Grad" Zeichen? :-)
Shift + die Taste oben neben der 1 drücken.
Welches von den Kabeln ist welches?
Hab nämlich auch grad Probleme mit meinen LWRs und müsste die auch mal durchmessen.
HI also Braun ist Masse Grau dauerplus und Grau Gelb ist steuerspannung.
HAb nun den LWR ausgebaut(musste scheinwerfer ausbauen) und war aufem schrott und hab für en 20 en funktionierenden geholt.
beim einbau wollte die kugel des LWR nicht in den kopf springen.
also für alle die es mal machen müssen:
man muss das glas des scheinwerfers abbauen und dann den silbernen refflektor gegen den LWR drücken dann geht die kugel in den kopf!
ja zum Tüv am Mittwoch, ich habe nun winterreifen auf stahlfelgen drauf, morgen noch das alte lenkrad dran und hoffen das ich die nebelschlussleuchte angeschlossen bekomme ( scheisss mk7 schalter will nich so wie ich) dann noch den anlasser tauschen( der macht immer so doofe geräusche, und dann mal sehen ob der wagen mit dem mörderauspuff durchen tüv kommt.
ich wüsste nicht woran es sonst scheitern soll.
hab kein tüv bekommen, die liste ist lang:
1. Handbremse ungleichmäßige wirkung, hebelweg zu lang, wirkung reicht nicht
2. Bremsscheiben optisch nahe verschleissgrenze
3. Nebelschlußleuchte ohne funktion.
4.Traggelenk ausgeschlagen
5.Federung nachweis der zulässigkeit fehlt
6. Korrosion an beiden hinteren achsaufnahmen
7. KOrrosion an linker und rechter vorderer Bodengruppe
8.Hupe ohne funktion
9. Auspuffanlage nicht zulässig
schöne sch.... wa
1 ist nur etwas einstellarbeit
2 müssen wohl neue her
3 ich bekomme den schit mk7 schalter nicht angschlossen
4 auch hier ein neuer
5 alte wieder einbauen oder teilegutachten ich weiss aber nicht die marke ist nur ne teilenummer auf den federn
6 und 7 schweissen schweiss und schweissen
8 hab ja das alte lenkrad wieder eingebaut gehabt und irgendwie geht da nicht die hupe würde ja das sportlenkrad eintragen lassen aber kenne die marke nicht
9 muss wohl en neuer serienauspuff her ABER bei ebay 90 euro passt auch der vom kombi?
mann der tag ist gelaufen für mich!!!
Schullijung, aber kann nur wenig Mitleid empfinden😉
Ohne funtionierende Hupe, ohne vorher Lichtest zu machen sowie mit nicht eingetragender Auspuffanlage/Fahrwerk zum TÜV😕😕🙄😕
Auch die Bremsscheiben kann man sich vorher x Ansehen 😉
Naja, viel Spass............😎
ABER BITTE NICHT WEGSCHMEIßen---
KEINER hat lust am schrottplatz so nen SCHROTT zu finden, wo nichts mehr zu gebrauchen ist--😁😁
Wer mit so einem Fahrzeug zum TÜV fährt, hat doch selber Schuld.
Und zu 1., da glaube ich nicht nur an nachstellen 😉
Stellt sich automatisch ein.
Da ist der Nachsteller defekt und Dein Handbremsseil wird zu lang sein, also auch neu. ( 100 - 120.-€)
Und wenn Du die Plakette hast, denn fährst ja trotzdem wieder ohne gültige ABE des Fahrzeuges, da ich Dir mal unterstelle, das Du das Lenkrad eh wieder wechselst.
Bist bis gestern ja auch mit dem nicht eingetragenem gefahren.
Bzgl. der Auspuffanlage, nutze mal die SuFu.
Habe vor nicht so langer Zeit mit einem Express fahrer alles genau beschrieben und eigentlich auch bebildert.
Was die Hupe angeht kann auch sein das der Kontakt bissl verdreckt ist da die Hupe ja direkt unter der Stossi sitzt.Einfach mal abziehen,säubern und dann Testen.Hatte nämlich auch erst beim Tüv gemerkt das die nicht geht😉Benutze die ja auch kaum.Hatte er zwar aufgeschrieben ,ebenso die Bremsscheiben die hinüber waren aber trotzdem Plakette.
