Luftkissen Wagenheber
was ist vom Luftkissen Wagenheber zu halten? ich meine die man an dem Auspuff anklemmt und der Motor mit den Abgasen die Arbeit übernimmt....schadet das den Motor?
Mal als kleine Anschauung aus dem THW-Bereich. Wir haben da Lasthebekissen, die mit Pressluft betrieben werden. Der Druck in den Kissen lässt sich am Steuergerät ablesen. Die Kissenfläche beträgt im leeren Zustand genau 1 m², dann dehen die aus wie eine Gummimatte. Letztens mussten wir damit einen Omnibus angeben, ich schätze die wirkende Last mal so auf grob 10 Tonnen (Anhebepunkt hinten, der halbe Bus lastete darauf, da ist ja auch noch der Motor, sprich das meiste Gewicht). Der Kissendruck hat da gerademal 1,1 Bar betragen, die Drücke sind da also überschaubar. Bei 1,5 Bar spricht auch schon das Sicherheitsventil an bei den Dingern. Würde sich ja auch grob berechnen lassen, bei einem Bar Druck habe ich pro cm² eine Kraft von einem Kilo. Ein m² hat 10 000 cm², ich könnte theoretisch also mit einem Bar Druck und einem m² Fläche 10 Tonnen heben.
Gruß Tobias
33 Antworten
Original geschrieben von Reachstacker
Zumal das nur die Haelfte des atmosphaerischen Drucks ist der eh auf dem Wagen lastet. 😉Zitat:
Original geschrieben von viktor12v
aber diese "empfindlichen Teile" halten die 0,5 Kg pro cm² locker aus
Hast du Vakuum im Auto? 😁
Gruß Metalhead
Original geschrieben von metalhead79
Hast du Vakuum im Auto? 😁Zitat:
Zumal das nur die Haelfte des atmosphaerischen Drucks ist der eh auf dem Wagen lastet. 😉Gruß Metalhead
Der Beitrag war "ganz leicht" tongue in cheek... 😉
Gruss, Pete
Kommt drauf an, wer im Wagen drinnen sitzt! 😁
Und ob die Trommelfelle das vorhandene Vakuum noch vorschriftsmäßig abdichten. 😁
Gruß Metalhead
