Lüfter läuft dauernd
Opel Meriva B
könnte einen Opel Meriva ( 2011 )kaufen , das Problem ist das der Lüfter dauernd läuft ( auch wenn die Zündung AUS ist ) ....... wurde deshalb abgeklemmt !
was könnte die Ursache so sein ?
7 Antworten
Das könnte das Steuergerät sein könnte aber auch ein Thermoschalter vom Kühler sein könnte aber auch eine überbrückte Leitung sein. Das kostspieligigste wird das Steuergerät werden,aber wahrscheinlich kann man das Reparieren, ich würde mal schauen ob der Sensor im Kühler i.o. ist.
Gruß andi295
Auch einfach mal den Fehlerspeicher auslesen ?
...es wird aber kein Fehler angezeigt ! ..... es leuchtet kein Lämpchen oder so
Wenn der Sensor z.B. eine zu hohe Temperatur dem Steuergerät anzeigen sollte,wird keine Meldung kommen ,aber der Lüfter durchlaufen.
Problem mit dem Lüfter gelöst ! ..... es lag an einem Relais ( im Sicherungskasten )
danke für deine Hilfe
Moin @MMartinA danke für dein Feedback.
Gruß andi295
