linke und rechte Temperaturanzeige bei Info, Motor in der MBUX
es gibt in der MBUX die Darstellung einiger Motorparameter unter Info, Motor. Siehe Foto. Ich vermute das die rechte Temperatur Anzeige die Öltemperatur ist, und die linke Wassertemperatur. Wenn links allerdings die Wassertemp. ist, dann wird mein Fahrzeug auch nach 45Km Strecke nicht warm. Schaue ich im Kombiinstrument nach Kühlmittel, ist die Temperatur bei ca. 90 Grad. Wie ist das bei Euch oder was soll die linke Temp Anzeige darstellen.
Tischler
3 Antworten
Bin grade selbst drauf gekommen, es soll die Getriebeöltemperatur sein. Trotzdem komisch, das es nach 45Km fahrt nicht aus dem "kalten Bereich" herauskommt. Vielleicht kann ja mal jemand prüfen wie es bei Euch ist.
Hallo, ich habe einen CLA mit DCT Getriebe, es dauert manchmal wirklich lange bis das Getriebe die Betriebstemperatur erreicht.
Lg
