Liebherr Radlader 506 Compact springt nicht mehr an.
Bei meinem Liebherr Radlader 506 erscheint im Display die Fehlermeldung 436 4. Laut Handbuch Unterspannung am Bauteil/ Drehzahlsensor, Einspritzpumpe.
Den Sensor wurde heute schon erneuert und der Fehler ist immer noch da.
Beim Starten klackt der Anlasser nur, sobald ich den Anlasser kurz überbrücke und danach wieder ganz normal starte läuft der Lader wieder.
Nach ein paar Startvorgängen geht dann wieder nichts mehr, Fehlermeldung.
Relais gecheckt, Spannung auch schon gecheckt.
Liebherr meint ob nicht ein Kabelbruch im Kabelbaum ist oder das Motorsteuergerät spinnt.
Vielleicht kann mir wär weiterhelfen von euch wäre sehr dankbar.
6 Antworten
Fehler Unterspannung vor dem Start, deutet doch darauf hin dass mit der Batterie was nicht passt.
Wie ist die Spannung vor dem Start?
wenn er klackt, müßte man mit einer Prüflampe testen können, ob er auch am unteren großen anschluß auch durchschaltet. Sollte er durchschalten, würde ich auf Kohlen tippen. oder einfach wärend dem Starten mit Hammer mehrfach auf Anlasser klopfen.
