Licht an wenn ZV auf -- wie Golf 5
VW Vento 1H
ich würde gerne wissen ob schonmal jemand eine Schaltung gebaut hat, dass das Abblendlicht angeht wenn man die ZV mit der Fernbedienung öffnet. Habe das bei den neuen Autos wie dem Golf 5 und den A3 gesehen. Müsste doch eigentlich kein Problem sein sowas zu bauen, oder ?
DAnke schonmal
Studentekopp
69 Antworten
Original geschrieben von l-ox770
Hallo an alle bin neu hir und wollte mal fragen wer mr das mit dem licht an bei öffnen der tür bauen könnte hätte starkes intresse daran
wie stark ist das interesse "€" ?
was für fahrzeug?
und was genau willst du haben?
was ist an komponenten bereits verbaut (ZV/FFB original oder nachrüst sachen?)?
m.f.g. T.f.G. (Tilo)
hallo ich habe ein escort kombie, verbaut ist eine zv orginal und fernbedinung u. ali wird nachgerüstet ,haben möchte ich das das licht an geht beim auf und zu machen des autos bis zu zwei min was es mir wert ist du must mir sagen was du haben möchtest dafür
hm, naaaaja ist also nen ford und kein gölfchen?
da hab ich nen kleines problem, ich hab keinerlei unterlagen zum ford und weiß somit nicht wie die ZV angesteuert wird.
den rest bauen ließe sich sonst relativ leicht mit zeitbausteinen und eventuell relais zur ansteuerung der scheinwerfer oder innenraumbeleuchtung lösen.
rest würde ich dann sagen machen wir über PN weils hier nicht rein passen würde.
heyho, habe ne fzg spezifische funk fb an meine zv angeschlossen, nun habe ich leider das kabel für die blinker nicht finden können...
kann mir einer sagen wie ich das verbinden muss?
ausserdem wäre es super wenn der schaltplan fürs licht fertiggestellt würde...
hinbekommen würde ich (bzw mein dad^^) das auf jeden fall, nur der plan wäre halt schon super!
Rob
Original geschrieben von rob89
... nun habe ich leider das kabel für die blinker nicht finden können...
Rob
kabel für blinker findet man z.b. meistens direkt an den jenigen welchen also 2 vorne und 2 hinten *gg
nee scherz beiseite,wo hast du die anlage hingebaut?solche angaben sind wichtig für den nächstliegenden punkt zum kabel suchen.
deutsche autos haben meistens schwarzes kabel mit grünem oder mit weißem strich für die blinker.
eins ist rechts eins ist links (Blinker).
und was genau willst du an schaltplan haben?
ich bin arbeitsmäßig sehr stark eingespannt und kann kaum noch selber welche entwerfen,aber vielleicht finde ich etwas passendes nach deinen wünschen noch im archiv rumzuliegen.
musst nur deine wünsche präziser gestallten.
hey,
nett dass du dich meldest 😉
die zv ist serie, hab nur die funkfernbedienung dazu gekauft...
ist das kabel für die blinkeransteuerung hinten (rechts) bei der zentralverriegelungspumpe?
bei dem schaltplan gings mir halt, wie vorher schon von eingen gewünscht, das abblendlicht beim öffnen durch die zv anzuschalten
ebenfalls sollte es beim zuschließen nachleuchten
das wars egtl schon...
is des jetzt einfacher das selber zu machen, oder son ding von ebay einzubauen?
rob
hey,
rob
na wenn du eh schon im kofferraum bist dann geh doch direkt mit den kabel für die blinker an die rückleuchten,farben sollten hier die erwähnten sein also eine seite findest schwarz mit weißem strich andere seite schwarz mit grünem strich.
und zum licht,wenn du was bei ebay findest dann nimm es.
der aufwand beim selberbauen und der finanzielle einsatz ist für etwas derart einfaches,beim selberbauen,zu hoch. außerdem ist die fehlerquote bei industriellem zeugs kleiner was den ausfall an geht und des ist wichtig, das zeug was man ins auto baut muss eine zulassung dafür haben eine prüfbescheinigung welche den einbau und betrieb an kfz's erlaubt,das wirste bei selbstbau nie haben.
jo, ok danke dir!
ganz ehrlich, das mit der zv und das mit dem licht, das merkt eh kein bulle un 2. würden es glaub ich keine beanstanden...
aber das is en anderes thema 😉
oh jemine...
habe jetz die zv an beide blinkerkabek gebrückt und jetzt funktionieren der rechte hintere blinker und das rechte rücklicht nicht mehr...
wenn ich die zv betätige geht der blinler... beim blinken nicht 🙁
Sicherungen unterm Lenkrad und an der Funk ZV sind alle ganz!
Sogar wenn ich die Sicherungen an der Funk ZV abklemme gehts nicht 🙁
Wisst ihr wodrans hängt?
