Li Ma D+
Traveller 2021 , waiss jemand wie kan man eine bord LiFePo4 battery laden ?
Pin out von Alternator (EURO 6.3 ) motor ?
5 Antworten
Komme mir vor wie im ersten Lehrgangjahr bei der Frage. Und das ist über 30 Jahre her......
Ladegerät anklemmen.
Was hast Du für ein Ladegerät?
Und wie kommt die Frage auf?
Neue motoren euro 6.3 haben Start & Stop und andern spannung von Licht Machine waerend Lauf ,
Man muss achten fur LiFePo B2B Ladegerate , Der signale D+ schaltet .
Jedes Ladegerät macht nur eines: Batterie laden.
Wenn Zündung aus ist, Wartezeit von vier Minuten bis BSI abgeschaltet ist, kann jedes Batterieladegerät angeschlossen werden.
Natürlich soll nicht grad mit 20 Ampere geladen werden.
Die meisten Ladegeräte laden so mit 2-3 Ampere. Die einfachen.
Bei Start Stop ist das Problem weil der Ladezustand der Batterie durch das Steuergerät Batterie erst nach 24 Stunden der genaue Ladezustand erfasst wird.
Eigentlich weiss ich auch gar nicht, warum Deine Frage gestellt wird, immer noch nicht.
Du schreibst von JG. 2021.
Euro 6.3 Motoren?
