Leustet ABS und funkzionirt nicht tempotacho
Hallo alle zusammen,
bei mir ist probleme ligt bei meine MB Bj93 c180, wenn leustet ABS dann funkzionirt nicht tempotacho, welche feler kann dass sein?
Entweder du traust der MB-Diagnose, welche zielsicher, jedoch teuer ist, oder aber du nimmst dir eindigitales Multimeter und steckst den Sensor ab und misst ihn auf Durchgang. Nun drehst du das Rad. Ändern sich die Werte nicht oder nur minimal, ist der in Ordnung, springen hingegen die Werte wild herum, ist er defekt.
Dieser Test funktioniert, weil ein digitales Multimeter sehr träge ist. Mit einem Oszilloskop geht es natürlich auch, aber ein solche habe ich noch nicht.
Dieser zugegeben russische wirkende Test hat bisher 4 Mal zuverlässig funktioniert. Was er nicht aufdecken konnte, ist ein Defekt am Drehzahlring.
29 Antworten
Hatte mal das selbe Problem, bei mir war das ein defektes relais, danach hatte ich keine probleme mehr. War auch garnicht so teuer.
Oder aber der vordere, linke Drehzahlsensor am Rad ist defekt. Dieser ist nicht nur für das ABS notwendig, sondern wird auch für den Tachometer genutzt.
Danke alle. Aber wenn ich bei MB zum kom.deagnosi zum prüfen lassen , zeig er mir genauer fehler auf ?
Hast Du den Google-Übersetzer verwendet?
Hier nix russisch, hier Deutsch 😉. Musst du gucken in russisch Forum. 😁 Und es heißt bitte. 😉
Ne spass beiseite, jemenad mit russisch Kenntnissen? 😁
Niet.
http://translate.google.de/?hl=de&tab=wT#ru|de|%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
