Leuchte ?
habe unter der Tankanzeige etwas entdeckt was wie eine Kontrollleuchte aussieht. Kann das sein? Was ist das? Habe mal ein Foto angehängt.
Original geschrieben von Rheinlaender74
Ist es denn OK das bei Tunnelfahrt (und kein Licht eingeschaltet) keine Beleuchtung im Cockpit an ist?
Andere Frage: Ist es OK, ohne Beleuchtung (Abblendlicht) durch einen Tunnel zu fahren?
22 Antworten
Ich überlege auch schon seid ein paarJahren was das sein kann, hat bei mir aber noch Nie geleuchtet, wer kennt sich aus?
Hennaman
Und was macht dieser Sensor ?😉
Er regelt die Instrumentenbeleuchtung (Anzeigen) je nach Lichteinfall.... Viel Licht = helle Hintergrundbeleuchtung, wenig Licht = dunklere Hintergrundbeleuchtung.
Sobald das Licht eingeschaltet wird, hat der Sensor keinen Einfluss mehr und die Helligkeit wird über die Tasten am KI eingestellt
Auch von mir ein Fettes Dankeschön!
Also habe ich Tagsüber eine Hintergrundbeleuchtung ohne es zu Merken, wobei mi gerade einfällt das die Zahlen ja Digital angezeigt werden, Schätze mal das es sich Au die Digitalanzeige bezieht, richtig?
Hennaman
Richtig!
Die digitalen Anzeigen (Uhr, ATA, und das mittlere Display) benötigen eine Hintergrundbeleuchtung, da man ohne diese Beleuchtung die Zahlen und Buchstaben schlecht bis garnicht (je nach Lichteinfall von außen) sehen kann.
Vergleichen kann man das mit der technik, die bei Smartphones die Displayhelligkeit regelt - wird das Display stark von außen beleuchtet, muss die Hintergrunbeleuchtung auch sehr hell sein, damit man noch etwas erkennen kann.
Wird das Display nicht, oder nur schwach von Außen beleuchtet (z.B. Nachts, oder in dunklen Räumen), ist nur eine geringe Hintergrundbeleuchtung von nöten! Dies führt natürlich auch dazu, dass das Display im dunkeln nicht so sehr blendet.
lg,
Shottky
bin jetzt mal des öfteren durch kurze Tunnel gefahren. Die Beleuchtung geht aber nicht an. Ist dann dieser Sensor defekt oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Grüsse
Heinz
Welche Beleuchtung geh nicht an??
Der Sensor macht nicht die Beleuchtung an, das musst Du schon selbst machen (Lichtschalter)... Er regelt nur die stärke der Beleuchtung wenn Du Licht an hast...
die von der Instrumentenbeleuchtung.Gruß
Heinz
Die Leuchtet ja auch nur, wenn du dein Licht einschaltest... der Sensor regelt lediglich die Beleuchtungsstärke der digitalen Anzeigen!
Wird der Tacho stark beleuchtet, wird die Beleuchtung der Anzeigen heller, damit man sie besser lesen kann. Wird der Tacho weniger beleuchtet (z.B im Tunnel), werden die Anzeigen gedimmt, damit man nicht "geblendet" wird... 😉
Edit: Mist, 19 Sekunden zu langsam 😁
