- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Lenkanschlag rechts und links unwirksam
Hallo Gemeinde,
ein Kumpel war heute bei TÜV , neben einigen kleinen Mängeln die ich jetzt schon behoben habe, bleibt noch folgender Erheblicher Mangel
" Lenkanschlag rechts und links unwirksam "
Die Räder 205er schleifen bei vollem einschlag am innen Radhaus.
Meine Frage kann man das einstellen ??? oder gibt es da auch Distanzstücke wie beim Corsa D ???
( GM 93189623 )
hier noch die Daten zum Fahrzeug : Opel Tigra Twin Top , Baujahr 2004 , Räder : 205/50R16 auf 6x16 Alufelge ET 41 , stehen auch so im Schein eingetragen.
Wer kann mir helfen.
LG Dome
18 Antworten
Wenn nach aussen noch Platz wäre, dann könnte man Spurverbreiterungen einbauen.
das must prüfen ob es sich verändert dann brauchst aber eine abe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Enkanschlag rechts und links unwirksam' überführt.]
Hat den vielleicht jemand eine ABE von den Felgen ?
Ronal GM 93162534 ( Opel Teile Nummer )
6Jx16H2 ET 41
Eventuell stehen dort Auflagen drin.
Danke
Laut Gutachten hier auf dieser Seite passt die Reifen- Felgenkombination, siehe Seite 34.
Was genau soll denn das Problem sein?
https://www.tuev-hessen.de/.../Umruestkatalog_2009_01_ger.pdf
Problem ist der TÜV.
Die Räder schleifen bei vollem Lenkeinschlag am Innenkotflügel.
Resultat: keine Plakette
@Domenic H.
Es gibt nur ein Lenkgetriebe für den Tigra B bzw. Twin Top.
Wenn das die Felgen ab Werk sind, muss das passen.
http://ecat24.com/.../
Die T.Nr. von den Felgen passt aber nicht zum Twin Top.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/38/549/3608/38025,38026/
Erzähle uns doch mal was über das Fahrzeug.
Gebraucht wann gekauft, Tiefer gelegt, Neue Stoßdämpfer, Spurverbreiterung, Unfallschäden usw.
Wenn alles original ist, kann das im Radkasten nicht schleifen.
Da kann dann nur noch das Lenkgetriebe defekt sein was ich nicht glaube und Endanschlag gibt es nicht für diese Lenkung.
@hwd63 schrieb am 30. August 2017 um 07:53:48 Uhr:
@Domenic H.
Die Felgen waren im Paket "Edition" 2006-2008
https://www.motorbasar.de/...edition-jahreswagen-schwarz-t1823186.html
Also hier nochmals die GM Teile Nummer: 93164818 die andere war die Produktionsnummer.
Die Felgen ( 10 Speichen von Ronal ) waren ab Werk verbaut ohne irgendwelche Auflagen versteht sich. Da der Twintop von 2004 ist fange ich jetzt erst mal mit einer Achsvermessung an.
Danach werde ich mich nochmals melden. Vielleicht hat über die Jahre was nach gegeben oder verstellt.
Danke euch erst einmal
@Domenic H.
Wenn der Twintop in der Vergangenheit mal neue Stoßdämpfer bekommen hat, schaue dann mal nach ob die Domlager richtig eingebaut wurden, denn hier kann dann der Fehler liegen.
Bei der Achsvermessung wirst du höchstens eine falsche Spur feststellen können, der Sturz ist nicht veränderbar am Achsschenkel, es sei denn die Domlager wurden falsch montiert.
Oder der schlimmst Gau wäre, Unfallschaden.
@Domenic H.
Oder was auch sein kann, aufgrund eines Defekt wurde das Lenkgetriebe getauscht mit einem Lenkgetriebe aus einem Corsa C, was baulich passt aber eben die Reifen im Radhaus schleifen lässt wegen fehlender Endanschläge.
Schaue mal auf das Lenkgetriebe ob du ein Etikett mit der Codierung XU findest, das wäre das richtige Lenkgetriebe.
Hier die Übersicht alle Corsa C Lenkgetriebe.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/452/4379/36170/
Und hier Twintop.
Ok. Soweit ich mich erinnern kann hat der Twintop vor etwas 1 1/2 Jahren neue Stoßdämpfer bekommen. Meinst Du die haben die Stoßdämpfer falsch eingebaut? Kann es sein das die verdreht worden sind. In den Schrauben die oben in der Motorhaube sitzen? Drei sind es ja oder ?
Die Federaufnahmen vom Domlager müssen in einer korrekten Position eingebaut werden.
Wenn das nicht der Fall ist stimmt die Geometrie nicht.
Nein ist nur eine Schraube oben im Teller.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/38/404/4334/37998,37997/
Ich schaue mal nach einer Anleitung wie es gemacht werden muss.
Wie du schon hier sehen kannst im rechten Bild, ist die obere Federaufnahme unter dem Domlager angeschrägt.
https://www.kfzteile24.de/images/articles/full/0037/T0231B.PDF
