Lenbenserwartung Glühkerzen ?
Mercedes C-Klasse W203
Hat jemand erfahrungen mit der Lebenserwartung von ersetzten Glühkerzen?
Mir ersönlich komen 60.000 km sehr wenig vor.
Die Details:
Motor: 6zyl 320 CDI
bei 165.000 Ausfall einer Glühkerze.
Daraufhin beim Freundlichen alle 6 Glühkerzen ersetzen lassen.
Nur 60.000 Km später erneut defekte Glühkerzen.
Diesesmal 2 Stück. ( Zyl. Nr. 1 u.2 )
2500 Km später wieder eine Glühkerze defekt ( Zyl. Nr.6 )
Mir ist schon klar das es sehr breite Streuungen in Bezug auf die Lebenserwartung von Ersatzteilen gibt aber....
Das ist doch nicht normal! Oder?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder bin ich eibn bedauerlicher Einzelfall?
VG
Hobaum
hey
das läßt sich so pauschal gar nicht sagen...
Ausfälle zwischen 20.000km und 200.000km Laufleistung ist möglich und vermutlich auch normal😉
(da keiner sagen kann, welche Strapazen ggfs. eine Glühkerze(n) aushalten mußte wg. anderer Defekte am Fahrzeug)
deshalb wäre zuerst zu klären warum eine Glükerze "relativ früh" den Geist aufgibt...
zB.
- Betrieb mit zu hoher Spannung, Bsp. bei Starthilfe
- zu lange Stromzufuhr durch ein hängendes Relais
- unzulässiges Nachglühen bei laufendem Motor
- Verwendung einer nicht nachglühfähigen Glühkerze
- zu frühen Spritzbeginn
- verkokte oder verschlissene Düsen
- zu frühen Spritzbeginn, Heizstab und Heizwendel überhitzen werden spröde und brechen...
letztendlich ist und bleibt es ein Verschleißteil
Wichtig ist, dass man auf keine Noname-Produkte zugreift
(ob nun da Bosch, Beru, Champion, NGK etc. auf der Schachtel steht - ist eigentlich "wurscht"😉
natürlich kann man auch ein sogenanntes "Montagsprodukt" ergattern - aber doch eher selten!
2500km ist aber nicht normal!
im Anhang eine ausführliche Beschreibung von BERU zum Thema Glühkerzen\stifte
14 weitere Antworten
14 Antworten
Die Details:
Motor: 6zyl 320 CDI
VG
Hobaum
C 30 224.000km die ersten >hatte sie vor kurzem drausen eine ging sehr schwer raus.
habe neulich die 100TKm überschritten, es sind immer noch die originelle Glühkerzen drin.
220 CDI / 7 Jahre / 110.000 km
Zylinder 1 (vorne): noch Orschinol
Zylinder 2 (Mitte vorne): nach ca. 95.000 km mit BOSCH ersetzt (hält noch 😛)
Zylinder 3 (Mitte hinten): nach ca. 100.000 km mit BOSCH ersetzt (hält auch noch 😁)
Zylinder 4 (hinten): noch Orschinol
Interessant (oder auch nicht):
- Im Sommer glühe ich nicht vor sondern starte direkt (er glüht aber wohl trotzdem nach)
- Die Defekten waren bei mir die beiden in der Mitte (= heißer?)
Moonwalk
CDI 220 Baujahr 2001
habe gerade erst bei 130.000 km, es waren alle 4 defekt, getauscht, habe die von BERU
genommen, die defekten waren von Mercedes "Made in France", ich denke die von BERU
sind besser
welche marke ist denn bei dir eingebaut Hobaum100?
glühkerzen leben eigentlich sehr lange, merkwürdig das bei dir alle getauschten nach so kurzer zeit hintereiannder ausfallen
bei mir sind 6x beru drin, bis jetzt keine probleme
bei meinen 320er ist dafür die glühzeitendstufe kaputt gegangen war noch die erste(laut einigen foren fallen die wohl alle aus..serienfehler?) zumindest hab ich jetzt ein neues mit anderer teilenummer drin
Alle 4 Originalkerzen starben bei 27-33000 Km.
Die Neuen sind jetzt bei 140000 Km O.K.
Also: Produktqualitätsabhängig.
Die Details:
Motor: 6zyl 320 CDI
VG
Hobaum
Bei meinem 320CDI war vor kurzem bei ca. 60tkm die Kerze von Zyl.6 hinüber...🙁
MTGrisu
hey
zB.
Bei meinem w211 320 war die erste (5.) bei 85tkm fällig und die nächste (4.) hat sich letztens bei 110tkm gemeldet. Habe letzte Woche alle 6 erneuern lassen und es gingen auch alle Problemlos raus.
Original geschrieben von pepsixx
hey
zB.
Daumen hoch
Bei mir Beru
Schönes WE
so wie in einem anderen Thread beschrieben, habe ich meine Glühkerzen vor zwei Wochen komplt. gewechselt.
Defekt war die Vordere (wenn ich davorstehe).
Ausgebaut habe ich Beru, mit dem Stern drauf.
Eingebaut: Bosch
Laufleistung sind zZ. ~175 tkm
Gelöst habe ich alle, mit ca. 20 Nm. (WD40 > 7/3/1 Tage vorher)
Die defekte GK war auch am meisten angegammelt (Gewinde).
Eingebaut mit ca. 10 Nm und Kermicpaste.
Grüße und ein schönes WE,
J.
Bei mir ist eine von 6 Glühkerzen bei ca. 72.000 km über die Wupper gegangen. Welche genau weiß ich nicht. Da ich die Reparaturen machen lasse, und der Arbeitsaufwand für eine oder alle Kerzen der gleiche ist, sind alle 6 neu gekommen. Daher habe ich jetzt hoffentlich auch nicht das Problem, alle naselang nochmal in die WS fahren zu müssen, bis alle durchgetauscht sind.😉
Motor: 6zyl 320 CDI
2500 km sind zu wenig. Evtl. Materialfehler der Kerze oder ein anderer Defekt im KFZ.
Bzw., sind bei 225.000 alle oder nur 1 und 2 getauscht worden? Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
vielen Dank erst ein mal für soviel Resonanz.
Also bei mir waren und sind wieder MB's Hausmarke drin.
Muss mal nachsehen welche Marke verbaut wurde.
Wie ich so Eure Antworten lese ist wohl zwichen 30.000 und 200.000 alles drin.
Mir fiel bei meinem jedenfalls auf, das die Ersten eine "gefühlt normale " Lebenserwartung hatten und nach dem Einbau der 6 neuen Glühkerzen diese deutlich kürzer, zu kurz für meien Geschmack war.
Inzwischen habe ich mich mit dem Freudliche geeinigt.
Da die Lohnkosten unabhängig von der Zahl der getauschten Kerzen fast gleich ist, wurden gleich die restlichen 4 Stück getauscht.
Dafür gibt es dann einen Sonderpreis.
Ich werde dann noch mal berichten wenn ich die Rechnung zugeschickt bekommen habe.
Jetzt habe ich auf jeden Fall 4 neue mit 24 Monaten Garantie und 2 fast neue ( 2 Monate alt ) mit noch 22 Moanten Garantie drin.
Hobaum
Danke Pepsixx,
die Beru pdf. ist schon interessant.
Fehlerspeicher hatte keinen Auffällikeiten, was ja nicht automatisch bedeutet das kein Fehler vorhanden ist.
Da ich ja nun wieder Garantie auf die Kerzen habe werde ich bei einem erneuten, verfrühten Ausfall den Freundlichen mal nach der Ursache suchen lassen....
Danke an alle für die Infos.
Hobaum
