LED ins Auto einbauen??? 12Volt
hab mal ne grundlegende Frage:
Wie kann man eigentlich LED`s ins Auto einbauen? gibts da spezielle für 12V oder muss ich da was zwischenlöten und wo bekomm ich LED`s her?
Bitte helft mir - bin hald eher so der Mechaniker und kein Elektriker
47 Antworten
bei 700Ohm wirst du kaum einen unterschied merken.
probier es gleich mit 1Kohm (1000Ohm). Da hat die LED ca. die halbe leistung.
bevor du bestellst, kannste ja mit deinen 470Ohm widerständen oder was du auch immer hast mal ein paar in reihe schalten. solange bis die gewünsche helligkeit erreicht ist und dann kannste dir ausrechnen was du ungefähr für einen widerstand brauchst.
ck222
wo wir schon gerade dabei sind:
ich will an meiner w8-innenleuchte die birnen gegen jeweils 2 superhelle weisse tauschen bringt das was?
zwei sind zu wenig.
ich rate dir zu 6 superflux leds:
LINK
die gibts auch bei anderen anbietern oder ebay in weiß.
ck222
wo soll ich die denn hinbauen?
ich meinte pro kammer 2 evtl. 3 das sind bei 4 kammern 8 btw 12 leds ich muss aber normale nehmen weil die superflux vonder bauart her nich passen
Nungut, ich weiß jetzt nicht was die W8 Leuchte an birnen braucht.
Diese Bauform passt halt in die normale Golf lampe.
ck222
Original geschrieben von VW-Jubi-GTI
hi!
habe gerade mal die jungs von "blauertacho" angeschrieben. die sagen:
>würde mit ca. 2000 - 4000 Ohm versuchen<
??? das würde ja gar nicht im verhältnis zu 700 stehen, oder???
die sind doch bescheuert und ham überhaupt keine ahnung bei 2000 ohm leuchtet die led kein stück mehr. probier doch mal bitte 550-600OHM das müsstre dicke ausreichen
@kassiopeia
ist ja mein reden...
Ich glaub auch die haben sich damit nie auseinandergesetzt. Die verkaufen nur.
was soll ich denn nun machen? jeder sagt hier was anderes. der eine sagt 700 reicht einer sagt 2000-4000 brauchste, wiederum sagt jemand 10.000 (1 kohm) was denn jetzt nun. haben wir den mal jemanden hier der mir mal eine definitive aussage dazu geben kann?
hast du widerstände zuhause?
du liegst mit 700 - 1000 Ohm auf jeden Fall richtig.
Bei 700 wirst du schon merken das die Leistung weit runtergeht.
Bei 1000 hast du schon unter 50%.
Siehe nur die Kurve die ich da angehangen hatte
Edit: Mist, man kann keine Bilder mehr anhängen
ich habe eben mal fotos gemacht, von meiner LED Leuchte. einmal mit 20mA und das andere mit 14mA
Kommt sofort
Hier der Unterschied:
Na gut das waren jetzt 16 LEDs, aber man sieht deutlich den Unterschied
So Zweifel ausgeräumt?
wieviel mcd sollen die LED's dann haben?
Da gabs mal einen Thread wo einer in die Abdeckung des Schiebedachmotors ein VW-Zeichen eingebaut hat und mit 4 LEDs von oben beleuchtet hat. also wie stark sollen die dafür etwa sein??
kommt darauf an, ob du nur das Zeichen hintergrund beleuchtet haben möchtest oder ob du damit noch den Raum ausgeleuchtet haben willst.
Zum ausleuchten brauchst natürlich recht hohe Werte bei großen Öffnungsradius
