lautes Surren von aussen höhrbar
Wenn ich im Lehrlauf neben dem SL (500er von 92 kein luftfahrwerk) ) stehe mit Motor an, höre ich von aussen ein wirklich lautes surren, es kommt von Nähe des Tanks, beifahrertüre.. Es geht auch nicht weg... Was könnte das sein?
Besten Dank vorab.
MfG Tommy
23 Antworten
Morgen Tommy...
erste Vermutung wäre... die Benzinpumpe.
Die muss ja laufen wenn der Motor läuft, und ist nun mal eine Pumpe.
Wenn der SL aus ist und du schaltest die Zündung an, dann hörst
du auch die Benzinpumpe kurz (1-2sec) anlaufen.
Das müsste das gleiche geräusch sein...
Grüße...thomas
Das dürfte die Kraftstoffpumpe sein.
Mach doch mal diesen Test :
Zündung einschalten aber nicht starten.
Genau hinhören, also Radio aus, kannst Du das Geräusch hören für ca. eine Sekunde nachdem Du die Zündung eingeschaltet hast ? Du hörst es auch im Auto wenn der Außengeräuschpegel null ist.
@Fitzcarraldo1 schrieb am 8. März 2025 um 08:35:35 Uhr:Zitat:
Das dürfte die Kraftstoffpumpe sein.Mach doch mal diesen Test :Zündung einschalten aber nicht starten.Genau hinhören, also Radio aus, kannst Du das Geräusch hören für ca. eine Sekunde nachdem Du die Zündung eingeschaltet hast ? Du hörst es auch im Auto wenn der Außengeräuschpegel null ist.
Hallo, ja die Pumpe höre ich kurz nach dem Einschalten der Zündung für eine Sekunde.
Glaube aber nicht dass das das Geräusch ist. Wenn ich schon den Schlüssel auf die erste Position drehe, also noch kein Lämpchen Leuchtet, höre ich schon dieses surren...
Hallo Tommy...
Hast du vielleicht eine elektrische Radioantenne ??
Geht das Radio denn an, wenn du den Zündschlüssel so drehst wie du
beschrieben hast...
Grüße...thomas
Also die Antenne ist fest und das Radio abgeklemmt, da der Vorbesitzer ein Zubehörradio drin hatte und am Kabelbaum rumgepfuscht hat :-(
Er hat aber eine Diebstahlwarnanlage...
Hallo Tommy...
aber vielleicht surrt sie deshalb, weil der Stab nicht ausfahren kann.
Oder bekommt die auch keinen Strom ??
Diebstahlwarnanlage sitzt normalerweise vorne, Motorrraum oder im Fussraum links.
Warum reparierst du den Kabelbaum nicht einfach mal, damit du ausschliessen
kannst, dass da irgendwelche Strömchen fliessen....zur Antenne zum Beispiel...
Grüße...thomas
Ich habe gerade wenig Zeit, da Frau, Kind, Hund und Haus, da muss der SL leider manchmal warten...Wenn es wieder fahrbares Wetter gibt, mache ich mal ein Soundfile...
Hi zusammen,
Ich habe mal ein Video hochgeladen, da hört man das nervige surren deutlich, es übertönt sogar den ESD, da das Auto an ist...
https://youtube.com/shorts/jvHO8-yS3Qo?si=A9-RQmuqqkGtXhP0
Hallo Tommy...
okay, hört sich im Video an, wie genau da , wo die Benzinpumpe sitzt.
Mit "an ist", meinst du, der Motor läuft...richtig ??
Anders gesagt, hört sich für mich wie eine DEFEKTE Benzinpumpe an.
Möglicherweise Lagerschaden an der Pumpe.
Ich würde das mal mit einem Stethoskop abhören. Jede bessere (freie)
Werkstatt sollte das machen können.
Man hat dir ja schon geraten mal zu hören, wie das Geräusch
ist, wenn du die Zündung einschaltest...diese kurze, nur sekundenlange
Anlaufen der Benzinpumpe... Hört sich das genauso surrig an ??
Grüße...thomas
Das kurze Starten der benzinpumpe hört sich definitiv anders an, das ist nicht so mahlend und hört sich für mich normal an. Ich habe eher das Gefühl, es könnte vom Auspuff kommen..?
Auspuff ?? Ich denke nicht. Du sagst ja richtig...Mahlendes Geräusch,
also etwas das sich dreht...oder eine Pumpe.
Geht das Verdeck ordnungsgemäß auf und zu ??
Prüf doch da mal auf Undichtigkeit und schau doch mal, ob das Geräusch
im Kofferraum anders, lauter oder leiser ist.
Grüße...thomas
Ja schon irgendwie seltsam, es ist halt so laut, so daß ich einfach nicht an die Pumpe glaube, aber du hast schon recht, ich werde sie wahrscheinlich ausbauen müssen um sicher zu gehen. Ja das verdeck funktioniert tadellos...
Im Kofferraum ist es leiser, deswegen hört es sich für mich auch so an, als käme es von aussen, unterboden o. ä...
Hast du eine Akkukreissäge im Auto oder im Kofferraum liegen?
Wenn es von hinten kommt, kann es nur die Benzinpumpe sein.
Wenn es von vorne kommt, was am Riementrieb.
Klimakomperssor mal ausgeschaltet?
