- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Lambdasonden Fehler kommt wieder nach wechsel?!
Hallo Opel Freunde ,
Bei meinem Vectra C Caravan 1.8 / 140 PS Baujahr 07
ging vor kurzen die Motorkontrollleuchte an.
Fehler Lambdasonde 1 - Gemisch zu Mager
So weit so gut , ich habe darauf hin beide Lambdasonden erneuert ( einmal vor Kat und einmal im Abgasrohr nach dem Kat)
Doch leider ist nach 2 Tagen wieder die gelbe Leuchte angegangen
Fehler - Lambdasonde Bank 1 Sensor 1 - Gemisch zu mager
Bin aktuell etwas ratlos und für jeder Hilfe dankbar.
18 Antworten
Die Lambadasonde meldet einen Fehler.
Was meinst Du macht eine neue Sonde?
Genau sie meldet den gleichen Fehler.
Durch austauschen des meldenden Bauteiles ist die Ursache nicht behoben.
D.U.
Autodoktoren. Die suchen nach Falschluft. Die nach dem Luftmassenmesser einströmt. das Motorsteuergerät steuert immer mehr nach fett, bis es ihm zu viel wird und den Fehler(Lampe) ausgibt. Am besten mit einem Nebler die Stelle suchen.
Der Vorschlag ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Also bitte keinen Beifall.
MfG Durchschadenklug
Danke für eure Hilfe , dann werd ich mal nach dem LMM nach einer eventuellen Undichtigkeit suchen.
Gibt es da vielleicht Schwachstellen die bekannt sind ?
Lg
Vielleicht hilft es dir ja!
Ich hatte vor dem jetzigen Vectra C 2,2 direct eine Vectra B mit 1,6 Motor.
Ich hatte einen ganz feinen riss im Krümmer nahe dem zyl.3
War nur von unten sichtbar, u.auch nur gesehen weil Lamda Sonde fest saß u.der Krümmer raus mußte.
Fehler MKL war immer "Gemisch zu mager"
Neuen Krümmer eingebaut, u.Fehler war weg.
Such an deinem Krümmer nach Ruß stellen, falls welche sichtbar sind, hast du den Fehler.
Hoffe es hilft dir weiter.
Gruß Opel Jo
Vielen Dank , für eure Tipps. Lg
Keine Ursache! ;-)
Nur dürfte bei deinen Vectra wohl der Kat am Krümmer in eins sein, sprich es wird dann teuer...es sei denn du hast jemand der sowas schweißen kann, wenn es denn so wäre.
Beim Vectra B war der Krümmer ja ohne Kat.
Wunsch dir viel Glück.
sollte es der Krümmer mit Kat sein, schau mal bei e- bay unter " agh welt.
Für 99.-€ !
Hab einen eingebaut . . . SUPER !
Dann drücke ich Dir die Daumen bei der nächsten HU...
Andre
Da passe ich mich mal Andre an!
Na u.der starter hier hat aber keinen 2,2er sondern den 1,8er
99€ ist ja echt kein Geld, da bekommt ja für einen gebrauchten mehr auf dem Markt beim Kat verwerter;-)
Ja ich werd mich die Tage mal auf die Suche begeben wo er falsch Luft zieht. Werde euch aber auf dem laufenden halten. Lg
@tchibomann schrieb am 19. November 2023 um 19:11:22 Uhr:
Andre
HU im Oktober ohne Mängel . . . !
@Joggl25 HU war noch mit dem original Kat?
Andre
@tchibomann schrieb am 20. November 2023 um 16:54:56 Uhr:
Andre
Natürlich mit dem Neuen.
Mit dem alten keine Asu !
Natürlich mit dem neuen Kat.
Mit dem alten gab es keine HU !
