Ladeluftkühler Umbau 1.9TDI ASZ
Guten Tag liebe Leser,
da an meinem Seat Leon 1.9TDI mit ASZ Motor der LLK defekt ist steht ein Wechsel an, ggf. auch ein Upgrade.
Weiß einer wie es um die TÜV Fähigkeit steht? Muss ein Upgrade Kühler ohne Leistungssteigerung eingetragen werden?
habe mir den HF Series von HG angeschaut, allerdings bleibt mir da die Frage wie man das mit den Anschlüssen macht da der Originale LLK den Bajonettverschluss hat, der HF eben nicht? Hat den jemand verbaut?
Robin;)
1 Antworten
Die beste Lösung wäre, wenn man auch die Verrohrung umrüstet.
Wenn man die Originale Plastik-Verrohrung nutzt, könnte man eventuell einen Silikonschlauch als Überzieher nutzen und mit Ladeluft-Rohr-Schellen das ganze fest machen. Ein Versuch ist es wert. So habe ich das damals auch als Überzieher gemacht und habe so den Flansch dicht bekommen. Später hatte ich jedoch nochmal komplett eine ALU-Verrohrung verbaut gehabt, dann war Ruhe.
