labels, messwertblöcke gesucht
moin moin.....
ich bin mit vag-com 311 (409 hab ich auch aber leider nur in englisch darum verwende ich 311) am rum diagnostizieren an meinem audi.
nun finde ich mich aber mit den messwertblöcken und den verschidenen kanälen nicht zurecht. es geht alles und ich kann die einzelnen werte ablesen. aber ich weis nicht genau welcher wert ist denn nun welcher da teilweise die beschriftung fehlt.
wenn ich einen bestimmten wert suche muß ich immer schätzen ob ich nun gerad den richtigen hab.
ich fahre einen audi a4 avant 8e ezl. 05.2003 1,9 tdi 130 ps tiptronic mit navi plus.
hat für mich jemand eine label liste und eine liste mit einem überblick für die kanäle und den messwertblöcken????
man findet im netz wohl was aber nichts für meinen 8e......
danke........
13 Antworten
oder hat jemand die daten für ein GJA tiptronic getriebe?
damit ich heraus finden kann wo z.b. die oel temp steht.....
Die alten VAG-COM Versionen werden was Labels usw. angeht nicht mehr aktualisiert, in den aktuellen Versionen ist der 8E recht gut abgedeckt - auch der 96kW Motor sollte dort dokumentiert sein.
Bzgl. der Getriebeöltemperatur:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
Ansonsten sollte auch das GJA (01J) in aktuellen VAG-COM Versionen abgedeckt sein.
Eine Übersicht über die Messwertblöcke wäre sehr interessant.
Habe einen A3 8PA und wenn ich im Motorsteuergerät die Messwertblöcke durchgehe, werden da viele verschiedene Temperaturen angezeigt, es sind aber alle nur mit "Temperatur" gekennzeichnet. Daher weis man zB nicht welche die Motoröltemp ist und was die anderen Temperaturen sind.
Gibt es da irgendeine Übersicht über die einzelnen Messwertblöcke in den einzelnen Steuergeräten?
Im Prinzip ja, da du offensichtlich eine aktuelle VAG-COM Version benutzt, poste doch mal einen Auto-Scan des Fahrzeuges, dann schauen wir mal was genau verbaut ist.
Original geschrieben von Theresias
... aktuelle VAG-COM Version ...
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Hab zufällig gerade eine neuere Version gefunden (VAG-COM 607.2 UD), bis gerade eben hatte ich 512 UD drauf. Werde morgen testen ob die Blöcke ergänzt/erweitert wurden und werde dann auch gleich den Autoscan posten.
Danke schon mal
Hab man mein Auto-gescannt und hier ist der Auto-Scan 😉
Hoffe du kannst damit was anfangen
danke schon mal
_________________________________________________________________
VAG-COM Version: PCI 607.2-UD
Dienstag,08,August,2006,10:45:12
Fahrzeugtyp: 8P - Audi A3
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52
55 56 57 62 69 72 76 77 7D
Fahrgestellnummer: WAUZZZ8P06...
Adresse 01: Motor
Teilenummer SW: 03G 906 018 Q HW: 03G 906 018 Q
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 8926
Codierung: 0000072
Werkstatt #: WSC 06314
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: Nicht Verfgbar
Adresse 03: Bremsen
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0023170
Adresse 08: Heizung/Klima
Teilenummer SW: 8P0 820 043 Q HW: 8P0 820 043 Q
Bauteil: KlimavollautomatH18 0300
Adresse 09: Bordnetz
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Codierung: F50A5F019214100000161300160000000008FE175A0500
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00150573
Adresse 15: Airbag
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Codierung: 0070612
Adresse 16: Lenkrad
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 034 0070
Codierung: 0000012
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0430
Codierung: 0004003
Werkstatt #: WSC 00493
Adresse 19: CAN-Gateway
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Codierung: 7D3F0F4A07002102
Adresse 25: Wegfahrsperre
Adresse 37: Navigation
Teilenummer SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Bauteil: RNS-E HIGH EU H72 0460
Codierung: 0205111
Adresse 42: Trelektr. Fahrer
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000248
Adresse 44: Lenkhilfe
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Adresse 46: Komfortsystem
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000986D088505488F016300
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Adresse 52: Trelektr. Beifahr.
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000248
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Codierung: 0000012
Adresse 56: Radio
Codierung: 0205111
Adresse 62: Trelektr. hi. li.
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
Adresse 72: Trelektr. hi. re.
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000216
Adresse 76: Einparkhilfe
Teilenummer SW: 8P0 919 283 C HW: 8P0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0050
Codierung: 0000113
Werkstatt #: WSC 131071
Adresse 7D: Zuheizer
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse 01: Motor
Noch nicht abgedeckt, aber da könntest du mal wie folgt vorgehen:
http://www.pci-tuning.de/.../index.php?...
Adresse 03: Bremsen
Müsste abgedeckt sein.
Noch nicht abgedeckt, folgt jedoch in Kürze.
Adresse 15: Airbag
Adresse 16: Lenkrad
Adresse 56: Radio
"Sie haben Post"
Hab wie oben beschrieben eine Labelvorlage aus den Messwertblöcken erstellt und dir per Email geschickt.
Hoffe dir hilfts.
Ergänzt du das jetzt? Wenn ja, dann sag bitte bescheid wenn du was geändert hast.
Falls du noch etwas brauchen solltest dann sag bescheid
Werd ich tun, kann aber ein paar Tage dauern.
Kein Problem und Danke schon mal
Hi, wollt mal vorsichtig anfragen ob du inzwischen schon Zeit dafür hattest?
Jup, hatte ich. Gibt im Laufe des Wochenendes einen neuen Datenstand bei PCI, einfach mal Sonntag/Montag in den Downloadbereich schauen. 🙂
