- Phaeton
- Kurze Frage - -> Kurze Antwort. Ergänzung: Aber bitte nur, wenn beides auch kurz möglich ist.
Hallo Forumsfreunde,
was würdet ihr von so einem Thread halten, indem kurze Fragen schnell beantwortet werden und wofür nicht extra ein neuer Thread aufgemacht werden muss.
Ich denke da an Fragen wie beispielsweise:
"Was hat damals das Dynaudio System in der Sonderausstattung gekostet?"
Darauf dann eine schnelle gebündelt Antwort, welche mit Argumenten hinterlegt wird und fertig ist!
Mir zum Beispiel fallen immer mal wieder so kleine Fragen ein, wofür aber der Thread der Kaufberatung zu schade ist und auch keinen weiter bringt.
Ihr könnt mir ja gerne mal ein kleines Feedback zu meiner Idee geben.
Schönes Wochenende
Lennart
Guck Mal, ob Dir das Bild des Artikels bei Amazon weiter hilft: Auto Schlüssel Funk Fernbedienung 1x Gehäuse 3 Tasten + 1x Rohling HU66 für VW Phaeton https://www.amazon.de/dp/B07C44P7M8
EDIT: Hab noch eine Video-Anleitung gefunden ;): https://youtu.be/zPPNsi4a7Jw
3871 Antworten
Ich wusste gar nicht dass das LEDs sind :confused:
@Snapples schrieb am 10. August 2020 um 13:08:40 Uhr:
Ist wohl abhängig vom Baujahr.
Innenraum komplett noch "Altbeleuchtung".
Mittlerweile natürlich vollständig auf LED umgerüstet, einschliesslich Ausstiegsbeleuchtung, Kofferraum und Aussenspiegel.
Viele Grüsse
Jens
Ab 05.11.2012 wurde lt. Teilekatalog LED-Kennzeichenbeleuchtung verbaut.
... und das, obwohl mein GP 3 eine EZ von 01/2012 hat... :o
Viele Grüsse
Jens
Ja, GP3 mit EZ2013 hier, aber ich bin mir ziemlich sicher dass die Funzeln da drin keine LEDs sind.
Da gucke ich doch gleich mal nach!
@Snapples schrieb am 10. Aug. 2020 um 15:20:42 Uhr:
EZ2013
EZ sagt auch nichts über das Baudatum, nur dass das Fahrzeug i.d.R. erst zugelassen wird, nachdem es gebaut wurde. :p
Nicht wenige Phaeton standen erst ein paar Monate in Schauräumen, bevor die zugelassen wurden.
@xela_ schrieb am 10. August 2020 um 16:12:13 Uhr:
EZ2013
Ist schon klar, du Kunde :D
Mein Hinweis bezog darauf, dass mein Ferdi 'eigentlich' noch gar keine LED-Kennzeichenbeleuchting haben sollte...
Viele Grüsse
Jens
Jens, ich glaube nicht Dich gemeint zu haben, sonst würde ich Deinen Beitrag zitiert haben. ;)
Vielleicht hat bei dem Ferdi es auch einer umgerüstet. Wenn Du Mal wieder "Grundputz" machst und so eine Leuchte in der Hand hast, ist da i.d.R. ein Herstellungsdatum vermerkt - kannst dann abgleichen, ob das plausibel ist.
LED-Leuchten sind leicht auch am Tage zu erkennen, die haben keine Schrauben: https://www.motor-talk.de/.../...382-a270-12f181d444de-i209866490.html
Alte Ausführung mit Soffitte: https://i.ebayimg.com/images/g/w2MAAOxyUgtTKA8R/s-l1600.jpg
Guter Tipp,
werde ich mal schauen.
Zum "Grundputz":
Hier das Ergebnis meines "Versiegelunghearings"...
Viele Grüsse
Jens
Also, Companeros -
offensichtlich hat, wer auch immer, in die Sofittenträger LED-Sofitten reingemacht, mit Vorwiderstand, da keine Fehlermeldung kommt.
Meine Frage :
Ist die Soffittenausführung gegen die LED-Variante technisch, wie auch mechanisch mittels plug&play austauschbar?
Wenn ja, ob mir bitte mit Teilenummer(n) geholfen werden kann?
Schwebt mir ggf. vor, die originalen des GP 4 in meinen GP 3 einzubauen.
Viele Grüsse
Jens
JA!
ich habe bei meinem GP2 die Leuchten umgebaut.
Bei https://led4car.de/.../?page=6 findest du die richtigen für GP3 oder 4.
Die sind nicht von VW original, aber sie passen.
du musst 2 bestellen, es sind nur 2 Lampen im Paket.
ich habe einfache CAN - fähige Sofiten eingebaut aus dem China-Markt ... bis dato laufen die ohne Probleme. Hatte diese vor dem Einbau im "Langzeittest" ca. 3 Tage druchlaufen lassen.
Fixiert habe ich sie mit einem Tropfen epoxi, da sich dies sonst beim Einbau drehen können und die LEDs ja nicht ringsum abstrahlen.
Mmh,
ich habe mit China-Leds sehr durchwachsene Erfahrungen gemacht.
Von Tip-top, bis zu Schrott der so heiss wurde, dass sich die SMD-Bauelemente selbst entlötet haben, so heiss wurden die Teile im Betrieb...
Und die Löcher für die Schrauben der alten Kennzeichenleuchte werden von den Austauschleuchten abgedeckt!?
Jens
Meiner hat Schrauben, und ich habe bei der o.g. Firma die Leuchten bis Bj 09 genommen, also mit Schrauben. https://led4car.de/.../?page=5
Auf dem Bild sieht man keine Schraube, aber wenn du sie bestellst kommen sie mit Schraube.
Sieht super aus, besser als die Sofiten, die hatte ich vorher drin.
Falls du ein Bild brauchst, könnte ich machen.
Gibt eine Möglichkeit das obere Ambientelicht(?) in der Dunkelheit zu dimmen oder gänzlich auszumachen?
Sieht zwar nett aus, ist mir aber du hell und lenkt mich so zu sehr ab.
