Kurvenlicht überprüfen lassen
Hallo Leute ich wollte Mal Tipps von euch haben
Und zwar habe ich ein Opel Insignia 2,0cdti BJ 2010 momentan zeigt er mir Kurvenlicht überprüfen lassen und dabei geht mein rechtes Xenon Scheinwerfer nicht mehr.
Habe auch denn Xenon Brenner gewechselt leider ohne Erfolg bitte um Tipps wo der Fehler sein kein.
Bedanke mich herzlich
8 Antworten
Überprüfen Sie den großen Stecker am linken Scheinwerfer und verwenden Sie Kontaktreiniger. Versuchen Sie es anschließend erneut. Wenn sich nichts ändert, versuchen Sie es auch am rechten Scheinwerfer.
Funktioniert das Ecklicht auf beiden Seiten oder nicht?
Check big connector on left headlight, use contact cleaner on it. Then try. If nothing change do it on right headlight also...
Cornerlight work on both side or not?
Also linke Seite funktioniert einwandfrei nur die rechte Seite mach das Problem sobald ich es starte bleibe er kurze Moment an dann kommt Fehler Meldung Kurvenlicht überprüfen dann ist der Hauptscheinwerfer aus und oben die LED Beleuchtung ist an.
Wo liegt denn das Steuer Gerät
Aus eigener Erfahrung würd ich dir empfehlen nur Hella zu verbauen. Das billige China-Zeug hält vielleicht 2 Wochen. Auf Dauer muss eh ein neuer Scheinwerfer her, da Dieser undicht ist.
Ein Hella-Vorschaltgerät ist erforderlich. Eine Kopie (kein Original) führt zu einem Fehler.
Die originalen D1S-Xenonlampen sind Phillips XenStart und müssen nicht original sein. Selbst No-Name-Lampen aus China haben bei mir jahrelang funktioniert. Bei wirklich schlechter Qualität funktioniert es nur zwei Wochen.
Hella modul(ballast) is necessary, copy (non original) will give error.
Original xenon bulbs D1S are Phillips XenStart and its not necessary to be original. Evan china noname for me worked for years. If it's realy bad quality then it will work 2 weeks :)
