Kupplungsglocke
Hallo an alle ,
habe mir eine neue Kupplung gekauft und wollte diese einbauen . Jetzt mußte ich feststellen , das ich die Glocke nicht über die neue Kupplung bekomme , da diese an den 3 Belägen hängen bleibt .
Liege ich richtig , das ich die falsche Kupplung erhalten habe ?
108 Antworten
Entweder, der Choke ist original und elektrisch und du kannst ihn gar nicht betätigen, da auch gar keine Möglichkeit dazu vorhanden ist. Oder es wurde ein manueller Choke nachgerüstet, den du dann natürlich bedienen mußt.
Ich versteh schon das es schwer ist zu helfen in den Fällen wo man nicht viel erfährt vom gegenüber .
Zumal ich auch vom Roller ni so ne Ahnung hab . Aber ich kann es halt nur mit meinen Worten wiedergeben .
Ich würde ihn auch gern in prifihände geben , wenn ich hier einen günstigen an der Hand hätte
@kai530 schrieb am 11. November 2019 um 17:09:56 Uhr:
Könnte ich den E-Choke testen ohne Ausbau ?
Standfuß zu hoch ? Auch wenn er dann fast am ausgehen ist ?
Vergaser ? Wo muss ich da was verstellen ?
Hier fragst du doch wie du den E-Choke testen kannst ohne Ausbau.
Dachte du weißt wie ein E-Choke aus sieht.
Wenn dein erstes Bild, links der Hebel zum runter drücken ist hast du einen mechanischen Choke. Den du natürlich händisch bedienen kannst.
Mit dem Vergaser stimmt dann trotzdem etwas nicht so wie der Motor nach deiner Beschreibung läuft.
Hab jetzt blaue Federn in der orig. Kupplung verbaut .
Er fährt ganz gut , neigt allerdings beim starken abbremsen zum ausgehen .
Choke wird nur am Anfang benötigt .
Drehzahl kommt mir etwas zu hoch vor aber ni sehr viel
