Kühlwasserverlust im unteren Bereich des Abgaskrümmers !!
Opel Zafira C Tourer
ich habe heute endlich die Stelle gefunden wo unser Zafira Tourer 1.4 Kühlwasser verliert. Und zwar leckt es im Bereich des Ansaugkrümmers bei der 2ten Schraube unten links. Erst dachte ich das es die Zylinderkopfdichtung in dem Bereich ist. Aber das komische ist das auch die Schraube an der Unterseite feucht ist. Und die Schraube befindet sich ja oberhalb der Zylinderkopfdichtung. Mache ich da einen Denkfehler? Hat jemand eine Idee was das Problem ist?
Sven
Feuchte Stellen
1.4 Motor
3 Antworten
Moin!
Ich vermute mal du meinst den Abgaskrümmer und nicht den Ansaugkrümmer?
In dem Bereich müssten auch die Kühlwasserrohre für den Turbo langlaufen.
Die waren bei meinem mal defekt. Oft riecht man es nur, weil das Kühlwasser direkt am Krümmer wieder verdampft.
Es handelt sich in der Tat um den Abgaskrümmer. Die Kühlleitungen des Turbos habe ich alle erneuert und hatte gehofft das damit das Problem erledigt ist. Doch nun sehe ich wie gesagt das das Problem doch höher liegt und das Kühlwasser auf die Leitungen tropft.
Hmm, das ist ja sehr ungewöhnlich.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Ich hätte mir nur vorstellen können, dass das Wasser da entlang läuft.
Aber ich denke nicht, dass der Kopf einen Riss hat und das Kühlwasser dann auch noch aus der Bohrung für den Abgaskrümmer austritt.
Habe ich bisher auch noch nicht von gelesen.
Aber 1x ist ja immer das erste Mal.
Ich drücke die Daumen, dass es nur ne Kleinigkeit ist.
