Kühlwasserschläuche zum Verdampfer und Wellrohr
weiß hier vielleicht jemand, ob es eine Vorschrift gibt, nach der die Kühlwasserschläuche, welche zum Verdampfer hin und zurück führen, mit Wellrohr geschützt werden müssen? - Stichwort: TÜV.
Vielen Dank für Beiträge.
Nein, Wasserschläuche müssen nicht geschützt sein, die Originalen sind es ja auch nicht!
10 Antworten
So ist es. Kühlwasserschläuche brauchen eigentlich nicht mit Wellrohr geschützt werden.
Wellrohr wird nur da eingesetzt, wenn Kühlwasserschläuche bei heißen Motorteilen vorbeigeführt werden müssen.
@viktor12v schrieb am 15. September 2017 um 02:27:20 Uhr:
Ich kenne Wellrohr nur als Scheuerschutz. Ich weiß nicht, ob die wirklich mehr Hitze vertragen, als der Kühlwasserschlauch.
Wie war da noch einmal der vorgeschriebene Mindestabstand zu "hitzigen" Teilen wie Krümmer etc - 30 cm ?
Danke.
Wie war da noch einmal der vorgeschriebene Mindestabstand zu "hitzigen" Teilen wie Krümmer etc - 30 cm ?Danke.
Oder Hitzeschutzschlauch verwenden!
@Gascharly schrieb am 15. September 2017 um 11:03:16 Uhr:
Habe ich bislang.
Muss nun aber ohnehin neue Kühlwasserschläuche verlegen und mache das dann mit mehr Abstand - gut 30cm sollten ausreichen.
@tuesday schrieb am 15. September 2017 um 10:17:07 Uhr:
So kommen Gerüchte auf, die dann immer und immer wieder hochgeholt werden....wo steht das? Gerade in Bezug auf Wasserschläuche?
30cm wirst in kaum einem Motorraum einhalten können - schon der Hersteller selber nicht :-)
In Bezug auf die Gasleitung gibt es einen Mindestabstand zum Auspuff - 10cm oder Hitzeschutzblech.
Wenn weniger als 30cm tauglich sind, umso besser.
Die 30cm, die ich übrigens als Frage in den Raum gestellt habe, wurden mir vom TÜV-Prüfer beim Besuch als Ca.-Vorgabe genannt.
Da ich nun durch Versprödung ohnehin neue Schläuche verlegen muss, mache ich den Bogen Richtung Radkasten einfach etwas größer und die Sache ist erledigt.
So langsam klärt sich auf, wie hier ständig Gerüchte zustande kommen! Das ist absoluter Quatsch, schau Dir mal Motorräume an, wie Hersteller diese Schläuche verlegen, in engen Motorräumen sind Kühlwasserschläuche teilweise mit Abständen unter 5 cm zum Auspuffkrümmer verlegt, manchmal mit Hitzeschutzummantelung, manchmal aber auch ohne!
Das ist absoluter Quatsch, in keiner Einbauanleitung ist sowas geregelt! Wenn der Einbauer Wert auf Qualität legt, dann sind diese Schläuche im Bereich des Auspuffes mit Hitzeschutzschlauch ummantelt, muß aber nicht!
So, habe die Kühlschläuche nun erneuert und dabei geringfügig anders verlegt.
Heißt, etwas weniger quer durch den Motorraum zum Radkasten, sondern mehr an den Wänden entlang.
Dabei habe natürlich auch ich nicht überall 30cm zu Kopf und Krümmer Platz gehabt, geht auch gar nicht.
Die Schläuche haben allerdings deutlichen Platz (engste Stelle knapp 10cm) zu heißen Motorteilen, sind ordentlich befestigt und auch optisch aufgeräumt.
Ich hatte es diesbezüglich vielleicht auch leichter, weil bei mir der Verdampfer nicht in direkter Nähe zum Motor sitzt.
Zum TÜV-Prüfer:
Ich denke, wir wissen alle hier, daß nicht alle TÜVler hundertprozentig Ahnung von Gasanlagen haben.
Ich will mich aber nicht beschweren, da in meinem Fall der Tüvler in der Regel zwar genau, aber in keinster Weise übertrieben pedantisch ist.
Wenn mir mal irgendetwas "spanisch" vorkommt, wie in diesem Fall mit dem Wellrohr und den 30cm Abstand, frage ich kurz hier nach und bekomme normalerweise kompetent Auskunft.
Also alles o.k und danke nochmals für die Infos.
Es gibt im Baumarkt so dünnen flexible Alurohre zum drüberschieben, die eigenen sich super wenns mal echt eng her geht.
