Kühlwasser Temparatur m102 ?
Ich habe ein Problem mein M102 962 geht im stand auf ca100 bis 110grad der Zeiger Stand auf dem Strich über 80 grad sind das 100 oder 110 ?
Ich habe nun schon das Kühlysystem zerlegt Wasserpumpe raus die ist heil Thermostart geprüft öffnet bei 85grad
Die Lüfterkuplung schaltet auch wenn ich den Thermosschalter ausbaue und heiß mache klagt sie bei ca. 100grad
Als ich vorhin den Ausgleichsbehälter geöfnet habe kam dort ca 500ml Wasser über den überlauf raus
Ich habe das Thermostart ausgebaut und habe den Motor ohne laufen lassen es kommt kein Wasser über den dünnenschlauch am Ausgleichsbehälter an
Das Flügelrad der Pumpe ist aber fest auf der Welle
Der Kühler selber ist frei habe dort Wasser rausgegeben
Was kann da los sein ?
Das Einzige was wirklich defekt ist isrt die Gummidichtung am Deckel des Ausgleichsbehälters
Welches Kühlmittel gehört da rein G48 ?
Gruß Sven
32 Antworten
hey 190er,
Moorteufelchen hat dir die werte aufgeschrieben. mess mal nach. bei den kleinen werten können schon kontaktprobleme eine rolle spielen. die gemessenen werte also eher als richtwerte einstufen.
gruss
paul
Das Problem ist behoben es lag am Thermoschalter der im eingebauten zustand nicht bei 100grad geschaltet hat
Er hat zwar durchgeschaltet wen ich ihn mit einem Fön erwärmt habe nach Laaser Thermometer bei um 100grad
Im eingebauten zustnad wollte er nicht
Nun ist ein neuer Thermoschalter drin und der Schaltet den Lüfter bei ca 95grad und kühlt den Motor dan wieder auf etwas über 80 grad ab
hey 190er,
gratuliere. hast du an deinem Thermoschalter auch den anschluss für die temperaturanzeige ?
bei mir steigt die temp. für meinen geschmack auch zu hoch. ich habe das problem etwas unkonventionell gelöst.
ersatz gibt es leider nur original genau so wie vorhanden.
gruss
paul
