Kühltemperatur schwankt laut Tacho
Mercedes
seit ein paar Tagen habe ich ein merkwürdiges Problem mit meinem Fahrzeug:
  • Sobald der Motor Betriebstemperatur erreicht, steigt die Temperaturanzeige auf der Autobahn nach etwa 5–10 Minuten plötzlich auf ca. 130 °C.
  • Wenn ich dann einen Kickdown mache, fällt die Anzeige wieder zurück auf etwa 90 °C. Das Ganze wiederholt sich ständig hin und her.
  • Alle Schläuche sind trocken, ohne Risse oder andere Auffälligkeiten. Kühlmittel ist ebenfalls ausreichend vorhanden.
  • Die Kühlerlüfter laufen auf Hochtouren und das Fahrzeug klingt dabei fast wie ein Düsenjet.
Ich habe das Auto bereits ausgelesen und vermute, dass der Thermostat defekt ist.
Könnte das die Ursache sein?
A Klasse Baujahr 2019
2 Antworten
Entschuldigung erstmal HALLO ZUSAMMEN
Entweder die Temperatur steigt wirklich wegen einem defekten Thermostat, oder aber es wird "gelogen" weil die Temperaturmessung, also der Sensor, nicht OK ist.
Tippen würde ich auf Thermostat, ggf. Wasserpumpe da das Problem drehzahlabhängig zu sein scheint laut Deiner Beschreibung.
