Kühlsystem
Hallo habe einen Fort Escort 16v Baujahr 93 dessen Kühlsystem zu viel Wasserdruck aufbaut,erbitte hilfe in zahlreicher Form.Wasserpumpe ,thermostat ok.könnte es möglich sein das der kühler etwas verkalkt ist ?
25 Antworten
Moinsen,
mit dem Kühler hat das eigentlich nichts zu tun.Riecht dein Kühlwasser vielleicht nach Abgas?
Wenn so viel Überdruck entsteht wie du sagst, liegt da was ziemlich im argen
Gruss Seferuss
gerochen habe ich nichts,glaube aber fast das dein verdacht zutrifft,wills aber nicht hoffen.danke für deinen beitrag
Moinsen,
wart mal ab, was die Fachmänner sagen, vielleicht ist es ja nichts schlimmes.War ja nur son Verdacht.
Gruss Seferuss
du bist schon gut mit deinem verdacht ,habe den kopf abgenommen gehabt,zahnriemen ,wasserrpumpe,keilriemen und thermostat getauscht .vieleicht ist mir dabei ein fehler passiert.
Gruß Roland
Moinsen,
das wäre dann doof und ärgerlich zugleich. Wirst wohl die gleiche Prozedur nochmal mache müssen. Zumindest den Kopf runter machen.Vielleicht siehst du dann ja wo der Fehler liegt.
Gruss Seferuss
Wenn man bei laufendem Motor den Kühlwasserbehälter öffnet sollte es nicht wie wild rumblubbern. Kopfdichtung oder Kopf.
Moinsen,
glaube, bei so einem Überdruck sollte man beim öffnen des Behälters besser in Deckung gehen. Der muss ja gewaltig sein, wenn sich der Behälter verformt. Ist aber bestimmt ein geiler Springbrunnen. Hat net jeder in seinem Auto.😁
Sorry, ist net bös gemeint. Man nennt es auch Galgenhumor
Gruss Seferuss
danke dir,sollte dein verdacht aber stimmen,werde ich ihn wohl verschrotten und meine tochter wird heulen ,denn ihr gehört er,morgen früh werde ich nochmal mit fachleuten die sache begutachten,seh aber schwarz
Im kalten Zustand natürlich das testen sonst sieht man etwas anders aus danach. 😁
Man kann auch in die Werkstatt fahren und die sollen das Kühlwasser überprüfen auf Abgase aber ob das jeder kann, wer weiß.
