Kühlmittenstand leuchtet trotz korrektem Füllstand
Mercedes C-Klasse W202
Hallo Ihr Lieben,
mein Kühlmittelstandsanzwige leuchtet die ganze Zeit. Der Füllstand ist korrekt und ich habe den Geber schon zwei mal getauscht. Den Füllstandsgeber des Waschwasser habe ich auch erneuert. Der Fehler bleibt. Ich habe jetzt die Vermutung das der Schwimmer nicht mehr funktioniert, leider weiß ich nicht wie an den dran komme da der angedeuteten Ausgleichbehälter oben auf dem Kühler Sitz und ein Einbauteil ist. Dieser wurde auch erst durch den Fachmann erneuert. Kann mir jemand einen Tipp geben.
10 Antworten
Welches Auto?
Sorry wollte grade meinen Beitrag noch mit den Daten ergänzen.
W202 - C200 1997
In meinem Profil sind die genauen Daten hinterlegt
kann ich in der App nicht sehen.
Ahhh soooooo, hab mal eine Sreenshot von den genauen Daten ergänzt
Screenshot-2025-05-02
Kannst du eine Widerstandsmessung machen?
Hatte exakt das gleiche Problem.
Der Fehler lag bei mir an den Kontakthülsen im Stecker, der auf dem Sensor des Scheibenwaschbehälters angeschlossen ist.
Der Stecker ist sehr einfach zu öffnen. Besteht aus 2 Teilen.
Entweder ist das Kabel an einer Hülse schon ab, wenn nicht wackel mal dran, dann hast du unter Umständen das abgetrennte Kabel in der Hand.
Reinigen, anlöten --> Patient geheilt
Vielleicht solltest Du erst einmal erklären, was bei Dir verbaut ist. Die Info c200 hilft nur bedingt. Hat das Auto Klima, sitzt der Sensor im Kühlwasserausgleichsbehälter. Hat das Auto keine Klima, sitzt er im Kühler selbst.
Ist letzteres der Fall, kann das mit Zubehörkühlern zu Problemen führen.
Jürgen
Und Bj 97 kann mit und ohne Sauglüfter sein.
https://www.bing.com/.../search?...
