Kühlflüssigkeit
Opel Vectra C
wie viel Kühlflüssigkeit benötigt Z22Se und was kostet 1L bei Opel?
Danke im Voraus
34 Antworten
MoinMoin,
ich möchte das Thermostat wechseln lassen. Dabei muss ja auch die Kühlflüssigkeit gewechselt werden. Aber welches Kühlmittel brauche ich da, gibt ja etliche Verschiedene im Handel. Hat jemand von Euch das schon gemacht? Gibts irgendwo eine Seite wo man sieht was Opel empfiehlt/vorschreibt??
t-509-98
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches Kühlmittel brauche ich?' überführt.]
Schau doch was drin ist 😉
Aber meines wissens Kommt Rotes rein hab ich auch bei meinem drin Orginal Opel
und so wie ich mal gelesen hab ist es in überwiegend allen Opels drin
Original geschrieben von t-509-98
MoinMoin,
t-509-98
von Opel freigegebenes Kühlerfrostschutzmittel, hellrot, SILIKAT FREI, verwenden.
Kein Silikat haltiges, grünblaues, Frostschutzmittel verwenden.
Geben tut`s natürlich diverse Hersteller.
http://www.amazon.de/.../?...
MoinMoin,
vielen Dank, habe jetzt das passende Mittelchen gefunden. Allerdings fehlt mir jetzt noch die Menge. Der Verkäufer meinte 2 Dosen reichen auf jeden Fall, sprich 3L Kühlmittel, was bei 1:1 ja schließlich 6L ergibt. Irgendwo habe ich aber gelesen das 7,5 Liter rein müsen. In der Bedienungsanleitung steht leider nichts bei Füllmengen.
Weiß jemand von Euch wieviel Kühlflüssigkeit da rein geht??
t-509-98
MoinMoin,
t-509-98
Habe das auch durch. Es waren höchstens 3 Liter die beim Ablassen rauskamen, entlüftet usw. Das ist auch die Menge die du nachfüllen musst. Keine Ahnung wo der Rest ist.
OK,
vielen Dank. Dann reicht mir ja mein Kühlmittel..
t-509-98
Hallo Vectrafahrer,
möchte bei meinen Opel Vectra c V6 3,0 Diesel Bj2004 einen Wechsel der Kühlflüssigkeit machen. welche Kühlflüssigkeit brauch ich dafür und welche menge ist da drinnen?
viele grüße
Ricardo3001
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Kühlflüssigkeit?' überführt.]
Orange nach Opelspezifikation.
Beim 2.8er sind 7 Liter drin. Sollte beim Schiffsdiesel ähnlich sein.
Mit der 5Literflasche von Opel machst Du nichts verkehrt. Und sollte nicht viel teurer sein als 3,5 (4) kleine Flaschen sein.
Moin
das orangene Zeug nennt sich G34. Man kann aber problemlos G30 (violett) auffüllen oder gar umstellen. G30 bekommt man wenigstens auch außerhalb des FOH-Netzes zu kaufen, daher würde sich für mich die Frage gar nicht erst stellen, was ich nehm. Füllmenge siehe Betriebsanleitung.
Orange? Kenn nur das rote vom FOH. Allerdings hole ich sowas auch nur vom FOH, der Preisvorteil beim Kauf aus dem Zubehör lohnt sich echt nicht.......
Dazu mal was aus dem Hause Renault, dessen Produkte ich ja verkaufe: Wechsel der Kühlflüsssigkeit steht im Wartungsplan aller 4 Jahre an..........
Bei meinem 2,2er ist das Zeug m.E. grün?
Dann ist es entweder zu alt ( 😁 ) oder es hat schon mal jemand was anderes reingekippt. Bei Opel gibt es nur das rote Zeug, hier ein
Beispiel
Am 91er Micra K10 meiner Mutter sieht der Kühlsumpf auch ziemlich Algengrün aus 😁
das offizielle GM-frostschutzmnittel für unsere Vectras/Signums ist ORANGE.
evtl. auch einfach mal auf die homepage von http://www.glysantin.de/ schauen 😉
wichtig ist auf jedenfall die unterschiedlichen Mittel nicht zu mischen.
