Kühlerlüfterrelais überbrücken
Meine Klimaankagfe funktioniert wieder, allerdings brummt es im innenraum sobald sie eingeschaltet ist. Ich vermute es ist der Kühlerlüfter der sich bei diesen Temperaturen im Stand mitdreht.
Ich kann es aber nicht mit sicherheit ob es nicht vielleicht doch vom kompressor kommt, da ich nur bei laufendem Motor prüfen kann und dieser ist zu laut um das brummen zu lokalisieren.
Habe auch ledier kein Auslesegerät um den Lüfter anzusteuern, deshalb hatte ich die Idee das Relais K7 zu brücken, damit sollte der Lüfter dann ja eigentlich anspringen ohne dass der Motor läuft.
Allerdings habe ich gesehen dass das Relais 4 Pins hat, und ich weiß leider nicht welche beiden Pins nun gebrückt werden müssen damit der Lüfter läuft.
Vielleicht weiß hier jemand mehr.
Unten einmal 2 Bilder vom Relais und vom Steckplatz.
8 Antworten
87 und 30 muss du brücken.
@Tm0909 schrieb am 21. August 2024 um 15:32:37 Uhr:
Öffne doch mal bei laufenem Motor und Klimaanlage die Notorhaube und schau, vor Ort, ob der Kühlerventilator läuft.
Habe ich bereits, der Lüfter läuft mit ung geht wieder aus wenn die Klima aus ist.
Habe auch den Lüfter getestet und das Brummen kommt nicht daher. Das bedeutet das mein Kompressor brummt. Kann sein dass das normal ist weil die Klimaanlage ja auch funktioniert, aber es stört mich dass ere brummt obwohl er es vorher nicht getan hat.
Vielleicht ist zu wenig Kältemittel im System? Kann aber eigentlich fast nicht sein, der Wagen war erst beim Klimaservice.
Also mein Klimakompressor im Meriva klang wie ein dumpfer Motor. Ich hab immer nach dem Sportwagen gesucht wenn die Klima an war…
Werde das Brummen auch einfach akzeptieren solange die Anlage funktioniert
Never touch a running system
Ist die Pin Belegung zum Überbrücken des Relais für den kühlerlüfter die gleiche beim Opel Corsa D. Habe nämlich das gleiche Problem?
