Krümmermuttern am Zylinder festgerostet
MBK
nach sehr langer Auszeit melde Ich mich mal wieder🙂
Bin hier zwar nur noch passiv unterwegs und mittlerweile auf Motorrad umgestiegen, halte aber dennoch unsere 50er in Schuss.
Wollte beim Ovetto heute den Reifen wechseln wozu der Auspuff demontiert werden muss.
Nur leider sind die Krümmermuttern dermaßen stark am Zylinder festgerostet, dass nichtmal mehr die 10er Nuss greifen kann...
Hammerschläge und reichlich WD40 bringen gar nichts. Habe versucht ne 9er Nuss auf die Mutter zu treiben, ebenfalls ohne Erfolg.
Helfen polnische Methoden weiter?😁
Z.b. neue Muttern auf die Zernudelten schweißen oder Auspuff abflexen und hinterher wieder dranschweißen?
Jemand noch ne Idee?
Original geschrieben von rollingandtumblin
Original geschrieben von Sharan16
Hallo zusammen...
Helfen polnische Methoden weiter? 😁
wenn du an der Grenze zu Polen wohnst : Ja ! Muttern und Stehbolzen
sind raz-faz weg - und der Roller ebenfalls...😁
Vor kurzem in Hamburg: ein Roller parkte direkt neben einem Haufen Sperrmüll -
raz-faz weg - abtransportiert in einem polnischen Transporter...😁
Rolli
Nach dem Motto:"Machen sie Urlaub in Polen,ihr Roller ist schon da!"😁
27 weitere Antworten
27 Antworten
Moin moin zusammen,
also ich fahre eine Suzuki Bandit Baujahr `96.
UND ich bin der erste der auf die Idee gekommen ist, den Krümmer zu wechseln...die Schrauben sind dermaßen fest dran ich bekomm sie nicht ab. Habt ihr ne Idee wie ich da ran komme ?
3/8 sind ab. Falls jemand daran denkt jemand anderes mit mehr Kraft ran zu lassen, hab ich auch schon machen lassen 😁 NICHTS!
WD40 ist drauf und wirkt ein.
Kann mir jemand helfen wie ich den Krümmer abbekomme ?
Vielen Dank!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Krümmer lösen' überführt.]
Die reissen doch oft am Krümer...
GGf. erhitzen und dann versuchen?
Schlagschrauber bzw. so eine Ratscher. Die Schläge lösen den Rost.
Schläge lösen den Rost🙂 sehr guter Ratschlag.
ich würde dei Schrauben vor und zurück drehen und zwischen durch immer wieder WD40 drauf tun.
Das hilft auf jeden fall🙂
Hallo , WD40 hilft da nichts ! Versuch es mal mit Rostlöser von Z.B. "CARAMBA" , einsprühen , 20 min. einwirken lassen , dann nochmal das gleiche . Danach einen gut passenden Schlüssel ( guten Ringschlüssel ) aufsetzen und während dem drehen leicht mit dem Hammer auf die Schrauben schlagen . So hat das bei mir immer geklappt !
Viel Erfolg , gruß hanspool
einen GUTEN RINGSCHLÜSSEL für die Inbusschrauben.
Klasse TIP.
Von welchem Rost redet ihr hier ??
Die unten am Sammler ist nicht gemeint, er hat ja 3 von den 8 Schrauben offen.
Die Metallschraube, Stahl oder Edelstahl frißt sich in den Alukopf der Bandit.
Das ganze nur weil man an etwas Kupferfett spart.
An meinen letzen beiden Versuchen sind immer Schrauben abgerissen.
Ich habe jetzt mittlerweile eine Ausbohrhilfe und extralange Bohrer, so das der Motor nicht ausgebaut werden muss.
Ich würde versuchen bei warm gefahrenen Motor die Schrauben zu lösen.
Das Alu dehnt sich mehr als der Stahl.
Grüße Suzruki
Klasse TIP.
Hi , bei Inbus ist das natürlich etwas anderes ! Dann hilft aber oft eine Nuss mit Inbus , gleiche Procedere !
Bei mir waren es "Normale" Schraubenköpfe .
Gruß hanspool
Hy zusammen,
vieleln dank für eure Antworten. Ja es sind Imbusschrauben (hatte ich vergessen zu erwähnen) Ich werd das mit dem Rostlöser und dem Schlagschrauber versuchen, warmfahren ist leider nicht drin, das beiliegende Foto erklärt warum 😁
Sie soll umlackiert werden und der "hintere" Teil ist komplett demontiert.
Dann werde ich das so versuchen, sollten sie reissen, so scheint das kein Problem zu sein, wie ich gerade gelesen habe, ausbohren sollte demnach möglich sein.
Wer sonst noch auf Ideen kommt, immer gerne 😁
Vielen Dank !!
Warm kann man die auch mit so einer Heißluftpistole machen die Schrauben bzw den Block. Sonst wünsche ich noch viel Glück. Die Krummerschrauben reißen gerne mal ab.
Klasse TIP.
Gruß hanspool
ich habe an einer 6er oder 12er Bandit noch nie was anderes an inbusschrauben gesehen.
ich bezweifle sogar das 6-kantschrauben überhaut passen.
werd ich morgen mal testen, muss eh noch eine bandit zusammenbauen.
grüße suzruki
Hatte vor kurzem ne Reperatur an der Ölwanne und da musste ich den Auspuff mit Krümmer abbauen. Bei mir gings super leicht, absolut keine Probleme gehabt.
Normalerweise reissen solche Krümmerschrauben schnell ab. Und ausbohren im Alukopf ist nicht ganz ohne. Vom Schlagschrauber rate ich dir ab, der macht den 6-kannt schnell rund.
Das beste ist nach wie vor richtig erwärmen, mit Schweissbrenner oder Heissluftföhn, und zwar den Kopf und nicht die Schraube. Mit dem Schweissbrenner solltest du aber aufpassen, dass das Alu nicht schmilzt.
Viel Glück...
ne 6-Kantschraube könnte passen aber dann past keine Nuß mehr drüber.
Grüße Suzruki
und hier ein bild.
Krümmerschrauben
grüße suzruki
