Kraftstoffpumpenrelais
Moin kann mir einer sagen wo das Kraftstoffpumenrelai bei einem 850i sitzt und welches es genau ist?
10 Antworten
Nehme an Du meinst den E31 850i.
Im Motorraum ist der Steuergerätekasten da sind auch die beiden Kraftstoffpumpenrelais untergebracht.
Schau einmal auf der rechten Seite vor dem Radhaus nach, da sollte ein schwarzer aufklappbarer Kasten sein. Die beiden Pumpenrelaise sitzen da ganz vorne im Kasten in Richtung Scheinwerfer. Die sitzen da nebeneinander
Keines von denen. Ich schrieb ja, schau auf der rechten SAeite (in Fahrtrichtung) da ist ein etwas länglicher Sicherungs und Relaise-Kasten. Ganz vorne (Richtung Scheinwerfer) sind die beiden Benzinpumpenrelaise nebeneinander Untergebracht.
da schaut man einfach in den Stromlaufplan, und wenn Du das Baujahr angegeben haettest, waere es einfacher, hier fuer alle Baujahre, da sind auf einer Seite jeweils alle Relais aufgezeichnet und auch die Bezeichnung, und wenn das zu schwierig ist, ganz am Ende ist immer component location view, da sind Bilder fuer alle Komponenten und die Bezeichnung
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/
hier noch einfacher http://www.meeknet.co.uk/e31/Timms_BMW_E31_Relay_Finder.htm
