Kraftstoffpumpenrelais klackert
habe ein nerviges Problem!
Mein 230 Bj 01 springt an u läuft super.
Nur kommt meistens ein Klackern hinter dem Handschuhfach.
Es ist das KPR im Lehrlauf langsam bis garnicht , bei etwas mehr Gas wird das Klackern auch schneller .
Ist aber nicht immer
Jemand ne Idee bevor ich sinnlos Teile kaufe
Danke schon mal
23 Antworten
Hi, wenn du davon ausgehst das das KPR das Klackern macht, kannst du da mal eine 12V Glühlampe parallel an die Benzinpumpe anschliessen und damit probefahren? Damit du erstmal weißt ob es wirklich so ist das es dauernd taktet?
Daniel
Hi, das seltsame ist ,
er springt super an und läuft auch sehr gut.
Ach ja vielleicht hilft es : Es leuchtet auch ab und zu die abs lampe kurz nach dem Start auf und bleibt an aber nicht immer .
wenn ich aus mache und wieder an ist Sie meist aus und bleibt es auch
Werd nicht schlau draus .
Hatte schon mal wer so ein Problem??
wenn das KPR hinüber wäre würde er doch gar nicht laufen???
Das ÜSR habe ich erneuert , wars aber nicht
Danke schon mal für Tipps und Tricks
Das mit der ABS Lampe kannte ich mal in folgendem Zusammenhang. Mein ÜSR hatte Korrodierte Kontakte und dann meckerte auch die ABS Lampe. Aber Üsr hast du ja schon getauscht. Auch wenn die Spritpumpe nur schnell getaktet wird sollte er noch normal laufen, hat ja ein bisschen Druckreserve das ganze System.
Daniel
dachte auch schonj an die Pumpe , die wurde aber letztes Jahr erneuert und ausserdem läuft er ja ruckfrei und auch bei Zündung an läuft sie paar sec bis zum abschalten
Ich habe das Problem, das bei laufendem Motor das Kraftstoffpumpenrelais laufend schnell klackert.
- 500E
- 1991
- Startet schlecht, wenn er ein paar Stunden stand
- Kraftstoffpumpe läuft nicht vor, wenn die Zündung an ist
- KPR klackert, wenn der Motor läuft
- Motor läuft OK
- KPR schon getauscht
Hat jemand eine Idee?
VG
stephan
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Relais Kraftstoffpumpe klackert, wenn Motor läuft (Kraftstoffpumpenrelais)' überführt.]
Ich würde das lieber ein Bild von dem KPR sehen...........
Ganz links im Bild, blau. Unter der Rücksitzbank rechts
Ok war das Neu ?
Ok war das Neu ?
Das war das alte.
Das im Bild ist das alte
Nee wo hast du das her neu von MB oder Scheiße.de,oder gebraucht ?
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=686862
und schau mal hier!
