kontaktgeber
mich würde es gerne mal interessieren wo der kontaktgeber sitzt denn ich bin der meinung das mein punto188 1,2l bj 99 keinen hat
65 Antworten
hi
jein
er hat keinen verteiler mehr sondern wird über einen sensor gesteuert.
dieser befindet sich in der regel an der kurbelwelle bzw. an der riemenscheibe.
gruß
Servus.
Entweder ist er hinten am Differenzial, oder es wird schon uebers ABS ermittelt. Gibt die beiden Versionen.
greetz
r0cksau
Hmm schwer zu sagen... Wenn ein Radsensor hinueber is geht normal der Tacho trotzdem.
Hast du die Sicherungen mal gecheckt? Leuchtet die ABS Leuchte?
Als erstes wuerde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann weiss man erstmal von welchem Rad der Fehler kommt.
Wurde die Bremse hinten mal gemacht? Bei den 188er is des oefteren vorgekommen, das die Bremse hinten von unqualifizierten repariert wurde und nicht richtig eingestellt.... Dann kanns passieren, dass der Handbremshebel genau am Magnetring anstand und ihn beschaedigte!
greetz
r0cksau
Also ich habe das auto mit falgenden mängeln gekauft:
ABS leuchtet
Handbremslampe leuchtet
Tacho geht nicht ( KM/H Anzeige und KM zähler )
Habe mir dann die hintere bremse mal genauer angeschaut und habe gesehen das die backen neu sind.
habe aber dann auch gesehen das die eine backe ( seperater hebel für das handbremsseil ) an der radnarbe schleift
habe mir dan heute neue radnarben bestellt weil ich dachte das der abs ring geriffelt sei und nicht glatt
zuvor habe ich den flüssigkeisstand geprüft und die bremse vorne
nun ja es kommt keiner ins abs steuergerät und fiat hat keine zeit aber ich habe gelesen das fiat die fehler von selbt lösch
Ja, wenn man ne weile faehrt, geht der fehler von alleine weg. Wenn der Fehler behoben ist. Aber anscheinend ist ja noch ein anderer Fehler vorhanden
Original geschrieben von ir806
aber wenn die abs ringe hinten glatt sind wie erfässt er dan das signal?
Das is im Ring drin, wenn du Metallstaub drauf machst siehst du die "Kerben"
