Komplete Anlage.
Möchte mir eine komplett neue Anlage einbauen. Also Frontssystem und Suwoofer hinten. möchte das gehäuse selber bauen.
Die Rainbow Lautsprecher als frontsystem sind doch ok oder? welche würdert ihr da genau empfelen?
also frontsystem mit amp und woofer mit amp möchte ich so max. 700€ ausgeben. wenns billiger geht und immer noch vernünftig ist dann bitte her damit.
möchte nur meinen billig scheis komplett rausschmeisen.
51 Antworten
Hmmm, wenn du hauptsächlich Techno hörst, dann solltest du dir die auch mal im geschlossenen Gehäuse zu Gemüte führen. Ich finde zwar, dass die beiden auch im BR-Gehäuse noch ausreichend präzise waren, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Wegen den Gehäusen: kann schon sein, dass die viele Gehäuse gebaut haben, aber ich denke, der meinte damit eher das Volumen...weil von der Form sind ja doch alle Gehäuse relativ ähnlich...
Als Holz nimmste am Besten MDF (19mm) oder MPX (Multiplex, da könnten schon 16mm reichen). Das Gehäuse wird dann verleimt und verschraubt.
Gruß Tecci
wie viel liter brauchen die woofer im bassreflex gehäuße und wie viel im geschlossenen.. und wo liegt der große unterschied?
ich wüsste jetzt nicht wie ich das volumen ausrechnen sollte
Also, dann schauen wir mal 😁
1. Unterschied geschlossen <--> BR
2. Volumina:
Hertz:
- geschlossen: 25l
- BR: 34l mit BR-Rohr r=3,1cm, Länge=27cm
Helix:
- geschlossen: 26,4l
- BR: 47l mit BR-Rohr r=5cm, Länge=18cm
3. Volumenberechnung: L*B*H (z.B. 10cm*10cm*10cm = 1000cm³ = 1 Liter)
Gruß Tecci
das 10x10x10 einen liter ergibt wusste ich schon noch :P so viel is dann doch von der schule hängen geblieben aber ich meine ich wüsste nicht wie ich aus welchen tech. daten von dem woofer die richtige gehäuße größe rausfinde.. aber das is ja egal.. die weis ich ja jetzt 😉 thx
http://www.ue2kserver.de/shop/images/W12CompetitionGeh..jpg
hmm also so würde der aussehen im orginalen gehäuse wenn man ihn mit gehäuße kauft..
warum is da das reflexrohr so rießig im burchmesser?
is das dafür kürzer oder wie muss ich das verstehen 😉
edit:
das gehäuße auf dem bild hat außenmaße von: 520 x 360 x 290mm
das ist doch dann wesentlich kleiner als 47l oder nicht? weil da ist ja hinten auch eine schräge usw..
Also, das BR-Rohr sieht da einfach nur so groß aus. Das hat nen Durchmesser von 10cm, also genausoviel, wie ich auch empfohlen habe 😉 (man beachte den Unterschied zwischen Durchmesser und Radius...).
Und von den Abmaßen kanns doch hinkommen...die Aussenmasse ergeben ein Volumen von mehr als 54l. Wenn ich da jetzt noch ein bisschen was für Holz und Schräge abziehe komme ich wohl auf die 47 Liter behaupte ich mal...😉
Gruß Tecci
also wenn ich mal grob rechne
Außenmaße: 520 x 360 x 290mm
dann komm ich auf Innenmaße (bei 19mm Holz)
(seitenwände gehen nicht bis an den rand)
462 x 322 x 254 (wenns ein quader wäre)
wären ~38l
wenn man die gehäuße seite betrachtet hat das "dreiecl" ne grundfläche von 100mm
also (462 x 322 x 100):2
wären ~7l
das heißt wenn ich von den 38l noch 7l abziehe dann sind das nur noch 31l in nem bassreflexgehäuße....
hab ich jetzt da müll gerechnet...?
