Kolben Bremssattel hinten Ausfräsung Postion
Volvo V70 1 (L)
Habe mal eine Frage zu den Kolben der hinteren Bremmsättel.
An den Kolben gibt es an der Fläche mit der er am Bremsbelag anliegt eine Ausfräsung (siehe Bild)
Muss diese Ausfräsung beim Einbau in eine bestimmte Position gebracht werden, wegen Last- / Kraftverteilung oder ist es unwichtig.
In VIDA konnte ich nichts finden was auf einen speziellen Einbau hinweist aber grundlos sind die Ausfräsungen auch nicht drin.
Danke für Info
Ausfräsung Kolben Bremssattel
3 Antworten
Der Winkel sollte 20° betragen, es gibt auch Werkzeug dafür, geht natürlich auch aus Pappe.
Soweit ich mich erinnere, soll das das Quitschen der Bremsbeläge verhindern.
Aber leider fällt mir aktuell nicht ein, an welche Seite man das Werkzeug anlegt...
VG
Frank
Hier noch was zum Thema
Danke für die Infos "Tiger" , wieder was dazugelernt.
Die Schablone ist ja schnell hergestellt, wenn man die Kolben auf die 20° einstellen will.
Ich habe mit meinen letzten hintern Bremssätteln von ATE keine guten Erfahrungen gemacht. Waren aufbereitete und ein Griff ins Klo, schnell vergammelt und schlechte Funktion, was ich aber nicht auf ATE schieber sondern auf den Aufbereiter.
Die vorderen Bremssättel von ATE sind dagegen erste Sahne.
Bin jetzt mal bei NK Bremssätteln gelandet, mal sehen wie lange die es machen. Ein bestimmter Winkel ist bei den NK Bremssaättel aber nicht eingestellt.
Ist wahrscheinlich auch so eine Geschichte, kann man machen oder lassen. Ich werde die 20° Grad mal einstellen und hoffen das nichts quitscht beim Bremsen.
