kofferaum feucht
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo...
habe einen ford escort -96 RS...und jetzt wo es immer regnet ist mir hinten im kofferaum aufgefallen das ser feucht unter der matte ist...gummis sind ok...habe ich schon gekuckt...habe das auto noch nicht so lange...ein kumpel hat gesagt das hinter der stosstange an den seiten des autos solche gummilappen sind und wenn man fährt das die den aufgehen das luft rein kommt...und so wenn viel wasser auf der strasse ist und man fährt auch feuchtigkeit so reinkommt...dachte er scherzt...
weiss nicht soll man die zukleben oder habt ihr noch ideé?
Dieses blöde Kästchen ist aber auch noch abgedichtet mit einer Dichtung, die bei mir undicht war. Hab den gesamten Kasten mit Silikon rundherum eingeschmiert seitdem ist Ruhe, denn voher lief das Wasser Zwar in den Kasten aber da der Kasten undicht war gleich in den Kofferraum. Alternativ kann man auch Karosseriedichtmasse nehmen, stinkt anfangs nicht so nach Silikon. Hatte ich irgendwo auch schonmal geschrieben.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Thema feuchten Kofferraum benutze mal die Sufu! Das wurde oft genug beschrieben.
Und Satzzeichen wären auch angebracht, Z.B. Komma!
Die Klappe ist für die Luftzirkulation und Entlüftung.
Lass die mal offen, da kommt kein Wasser rein.
Check mal die Heckleuchten, ob da Wasser eindringt.
Hast du ein Schiebedach, dann könnten die Abflusskanäle verstopft sein und irgendwo kommt Wasser rein, wo keins reinkommen sollte.
Wenn du nichts findest, nimmst du zwei Eimer Wasser,hockst dich in den Kofferraum und dein Kumpel schüttet Wasser auf den Wagen. Dann siehst ja wo Wasser eindringt.
ZSolt
oki alles klar...werde dat mal ausprobieren...danke
@t Rotti ?! :P ÄhM sag mal gehen den da hinten Ablauschläuche lang vom Schiebedach ?!
Weil kann mich nur errinnern das dadurch meine Schweller weggerostet sind ^^ also durch die A-Säule gingen oder ?
denke die gehen in allen 4-ecken weg, so fließt das wasser in jeder lage des autos ab--- kommen in den ecken beim schweller vorne und hinten raus---meine waren hinten mit UB schutz zu---schütt vorsichtig wasser in die senken vom geöffneten schiebedach- ((nicht in der mitte, das ist der fahrgastraum))?!- schau dann unten, wo's ankommt-----Ist aber nicht dramatisch-wenn's regnet ist meist eh zu--gummi einschmieren, dann kommt da kaum wasser rein---------K....
Was ich mich frage, in meinem Tunier mit Schiebedach in welcher Säule die hinteren Ablaufschläuche enden.
Die Merle
Jap merle frag ich mich bei meines auch ... zwar kein Tunier aber ich werd mal gucken gehen 🙂
Also bei der Limo weiß ich das 😁
Da musst du im Kofferraum noch vor den Radkästen seitlich die Verkleidung/Teppich  lösen. Da findest du ihn. Der steckt in einem schwarzen Behälter mit einer Gummilippe. Dieser führt nach draußen.
Bei der Sundancerin ist mal der Ablaufschlauch aus dem Kästchen gerutscht und der Kofferraum lief immer voll regen. Das muss dem Vorbesitzer passiert sein, der hat viel im Kofferraum gebastelt.
Sagt kann man in den Radkasten vom Reserverad kleine löcher reinbohren? War mal so eine Blitz Idee von mir, größere Wassermengen abzuleiten wenn man die Einbruchstelle noch nicht gefunden hat.
Merle
würd ich nicht- dabekommst du mehr wasser rein, beim fahren knallt das drauf, wenn, dann die gummidülle (sind zum wasserablassen an tiefster stelle, die runden deckel) -über kreuz einschneiden
Ya habe den schlauch gefunden :P
Ya Merle würd ich nicht machen & das würde denke dann auch anfangen zu rosten !
Gruß :P
Da isser gerade losgelaufen und hat erstmal geschaut ob er den schlauch findet, Supa 😁
Auch schön im Kästchen? Steckt der bei Dir nur drin oder ist der durch die Gummilippe geschoben?
Merle
Steht doch gleich vorm Urlaubshäuschen :P ^^
Jaaaapa er is richtig dran :P merle 😁
Schau mal in deiner Ersatzradmulde, bei mir hatte das Rad kreisförmig den Lack weggescheuert mit den Jahren.
Da beim Kauf das Verdeck kaputt war und ich somit auch abundan nen leicht feuchten Kofferraum hatte ist die Mulde teilweise durchgerostet als währ da drinne ne Splittergranate hochgegangen! 😁
Also lieber früh schauen als später Schweißen...
