Klopfsensor Signalfehler
Gestern ist bei mir die Motorkontrollleuchte
Angegangen jedoch hat sich an der Fahrleistung nichts
Geändert
Ich bin zur Werkstatt gefahren und das auslesen brachte
Den Fehler Klopfsensor Signalfehler hervor
Nun wollte ich wissen wo dieser Sensor beim 220 cdi
Sitz und welche Erfahrungen es zu diesem Thema gibt
Bin raus, viel Erfolg.
Man sieht leider immer wieder das die Antworten nicht richtig gelesen werden. Siehe Hinweis Versicherung siehe nicht reparierbar. Usw..
Das Kabel geht natürlich abgeschirmt zum motorsteuergerät.
Und gibt es nicht einzeln.
44 Antworten
Das Teil sitzt über dem Starter Anlasser und unter dem Saugrohr. Wenn der Stecker nicht ab ist dann wird der Marder wohl das nicht reparierbare Kabel durchgebissen haben.
Also ab auf die Hebebühne und gucken. Oder du nimmst den Kraftstofffilter heraus.
Dafür musst du die Leitungen nicht abmachen. Und dann nimmst du eine starke kleine LED Taschenlampe und leuchtet auf den klopfsensor am Motorblock.
Dann dürftest du das zerbissene Kabel sehen.
Viel Glück das nur der Stecker ab ist.sonst muss der motorkabelstrang komplett getauscht werden.
Wenns der 646 er ist! Beim 651 kann er lange suchen
Es gab noch keinen 220CDI OM651 im Bj. 2008. Wird schon der 646 sein und damit ist die Info von Underground auch komplett richtig.
Nach dem Eingangspost mit Schlagwort "Klopfsensor" und "220 CDI" war ich gedanklich ebenfalls schon beim klassischen Marderbiss, das ist einfach in 99% der Fälle ein zerfressenes Kabel.
Habe das Kabel entdeckt und es hat tatsächlich bissspuren
Man kommt leider schlecht dran
Hat einer eine Idee?
