Klimakompressor X20XEV
Opel Omega B
mal wieder ist der gute Frank verwirrt. Mein Klimakompressor ist undicht und ich versuche jetzt für einen kleinen Euro Ersatz zu finden. Nun habe ich auch schon eine Teilenummer herausgefunden: 24432574.
Sobald ich diese eingebe, werden mir jedoch immer unterschiedliche Kompressoren angezeigt. mit 220ml, mit 237ml oder sogar mit 293ml Ölfüllmenge. Mit 126mm Riemenscheibe oder 120mm Riemenscheibe. Delphi oder Hella.
Deshalb nun zu meiner direkten Frage: Passt dieser Kompressor zu meinem Omega (siehe Signatur)
Buchtangebot
Und dann direkt als 2. Sache hinterher: welche Trockner passt? ;-)
Ich freue mich schon auf Eure Antworten.
P.S.: Bitte nicht schimpfen da es schon unzählige Klimakompressor-Threads gibt. Habe jedoch aus keinem die Informationen ziehen können die ich brauchte, oder hab sie nicht verstanden.. ;-)
17 Antworten
Müßte passen 2.0 und 2.2 16 V Benziner sind gleich muß aber auf die Rippenzahl achten Original müßtest du ein Harrison verbaut haben mit einer 128 Riemenscheibe Rippenzahl 6. Kleiner Tip am Rande besorge dir einen Neuen die Wahrscheinlichkeit das der Kompressor Dicht ist, ist sehr gering wenn die Dinger längere Zeit auf Lager liegen sind sie meistens Undicht ich hatte mir bei ATP einen geholt mit 2 Jahren Garantie für 150 Euro der läuft schon seit 4 Jahren bei mir ohne Probleme
https://www.atp-autoteile.eu/.../..._Klimaanlage__3864_0_17584.htm?...
https://www.atp-autoteile.eu/.../Trockner__3864_0_18813.htm?TN=100357
Genauso schauts aus! Habe seid 2jahren auch einen von atp drin sowie einen kondensator und alles noch schön kalt! Kaufste jetzt den für 59€ bei 1.2.3... lässt ihn einbaun und anlage füllen und der dreck ist nicht dicht kotzt du bloß rum! Hab ich auch durch da ich noch einen liegen hatte damals! Einbauen und füllen lassen und nächsten tag war ritzemit kühlen! Investiere bissel mehr und du weist was de hast!😁
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Laut seinem Angebot bietet er den Kompressor bei 1.2.3. ... mit 1 Jahr Garantie an. Nun habe ich direkt nachgefragt wie es sich bei Undichtigkeit verhällt. Auch habe ich die technischen Daten (Riemenscheibengröße und Rippenanzahl) angefordert. Wenn das nicht passen sollte, dann muss es erstmal das gute altbewährte Seitenfenster tun... ;-)
Wie gesagt, vielen Dank nochmal und einen guten Tanz in den Mai!
Scheiß auf die Garantie ist das Teil Undicht hast du Pech gehabt die Füllung und Montage bekommst du nicht ersetzt besorge dir einen Neuen und du hast Ruhe glaub es mir, liegt das Teil länger auf Lager sind die Dichtungen und O-Ringe Porös
Hallo!
alle Klimakompressoren beim Benziner,egal ob 4 Zylinder oder V6 sind identisch!
einen Gebrauchten sollte man da nicht in betracht ziehen!
Neu-http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?...
eigentlich ein guter Preis(177 E+ 6 E Versand) und über Amazon abgesichert!
+ einen Trockner HELLA Artikel-Nr.: 8FT 351 195-481
http://www.autoteile-teufel.de/.../?...
Bei meinem V6 ist der auch kaputt.Sind 360€ nur für den Wechsel gerechtfertigt?
Ich habe da ja nun garkeine Ahnung von....
Ganz klar... nein.
Es dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden.
Plus entleeren und wieder auffüllen.
Ca. 100-150€ wären gerechtfertigt.
Hallo,Croma!
es gibt schon Unterschiede!
die Normzeit sagt dieses,beim V6-
Kompressor Klimaanlage erneuern 3,92 Std (235 Minuten)
Motorkapselung unten ab-/anmontieren
Leitungen lösen/befestigen
Antriebsriemen Kompressor Klimaanlage aus-/einbauen
+Folgearbeiten
Service Klimaanlage durchführen * 0,67 Std
Kurt,sein Arbeitspferd  R4-
Kompressor Klimaanlage erneuern  0,92 Std (55 Minuten)
+Folgearbeiten
Original geschrieben von rosi03677
Hallo!
http://www.autoteile-teufel.de/.../?vehicleId=3864&categoryId=4528
Wenn alle Kompressoren gleich sind, da hab ich einen hier liegen. Laufstrecke ca. 2.500 km von einem Z20LEH-Motor. Der Motor ist im Seven verbaut und der hat keine Klimaanlage.
Preis sagen wir 50.- Euro.
Hatte nur meine eigene Arbeitszeit beim V6 zugrundegelegt.
Ich habe aber gemütlich geschraubt.
Darum beim Hobbybastler noch mal ne halbe Stunde Zuschlag.
Reinhard,alle Klimakompressoren beim Benziner,egal ob 4 Zylinder oder V6 sind identisch,im Omega B !
der Klimakompressor vom Motor Z20LEH aus dem Astra H ist anders,leider !
-Riemenscheiben-DIA
-Befestigung     Z20LEH 3xSchraube seitlich
Omega B  3xSchraube von vorne
Leider,nicht-denke aber im ASTRA H Forum anbieten,mit genauer OE-Nummer ES WIRD JA WIEDER WARM!
EDIT-KOmpressor passt in allen Astra H Benziner und manche Zafira B !
-Riemenscheiben-DIA
Danke mein Lieber......und..............schönen 1. Mai
Reinhard
Dir auch einen schönen 1.Mai und alles Gute!
Abschließend ein kurzer Bericht:
Hat alles Super geklappt! Der 123 Kompressor ist dicht und die Klima arbeitet perfekt.
Kosten:
59 Euro + Versand Kompressor
18 Euro inkl. versand Trockner
280 Euro Einbau inkl. Befüllen, Kontrastmittel, Kompressoröl und direkt danach durchgeführte Dichtigkeitsprüfung.
Bin sehr Zufrieden! Und noch mal vielen Dank für die vielen Informationen.
