Klimakompressor undicht
Habe heute mal mit der UV Lampe die Klimaanlage abgeleuchtet, alles dicht, außer der Klimakompressor hat an der Riemenscheibe und Mutter von der Magnetkupplung Kontrastmittel, ich tippe auf ein defektes Wellenlager / Wellendichring.
Ist das Problem beim Mokka X bekannt und was kostet ca. die Reparatur?
Hoffentlich hält der noch den Urlaub durch.
20 Antworten
Wie lange wird das noch Funktionieren ?
Den gibt's nur bei Opel und kostet 2400,- Euro.
Die sind doch nicht ganz dicht.
Quatsch... such dir eine Klimabude und lass dir den Wellendichtersetzten. Bei meinem habe ich es selbst gemacht. Lass dir den Kompressor entleeren dann kannst du ihn selbst ausbauen und zur Klimabude bringen.
Das Problem ist, ich finde für diesen Kompressor kein einziges Ersatzteil, man findet über die Teilenummer nur den original Kompressor und sonst nix. Was ich rausgefunden habe, das es ein Mitsubishi Kompressor ist und auch über die AKT200.... Teilenummer von Mitsubishi findet man nix. Wer repariert Klimakompressoren ?
Richtig, im EPC gibt es evtl. noch die Magnetkupplung als Ersatzteil sonst nur den kompletten Kompressor.
Je nach Motor und VIN fangen AT - Kompressoren so bei ca.1650EUR an beim Händler....
Hallo hättest du die Möglichkeit mit der VIN im EPC nach der aktuellen Teilenummer vom Kompressor zu gucken, original ab Werk ist der Kompressor mit der GM Nummer 42623334 verbaut, aber über diese Nummer finde ich nix.
VIN W0VJD7E88K4158670
Gruß und Danke
9040229 Fa. TEILeHABER Anfragen ob dieser Artikel 39154408 Passt. 426623334 42689463 94517789 953699542 95370312 95522202 Mitsubishi AKT200A413 AKT200A431G AKT200A432 AKT200A432F AKT200A432G AKT200A437 AKT200A437G AKT200A438G Opel 1618508 39040231 42407877 95523438 Vauxhall 95523438 95528112 EAN / GTIN 5708114531315 Artikel-Nr. des Verkäufers 3964483
Das habe ich auch schon gefunden, aber die Teilenummer 426623334 stimmt nicht, 42623334 und die gezeigten Kompresoren sind alle bis VIN G4194898 und Bj 03.2016.
Meiner ist aber K...... und Bj 12.2018.
Hier einfach was kaufen ist sicher nicht zielführend.
Hier benötige ich erstmal die aktuelle original Teilenummer, da es die 42623334 nicht mehr gibt und selbst bei Opel Mahler ( online teile) nichts zu finden ist.
Verstehe ich das jetzt richtig, ab VIN G..... wurde die 42623336 durch die 42698426 ersetzt und sind Neuteile?
Die 95523479 und 95528053 sind regenerierte im Austausch? Aber alle 4 Nummern würden am Fahrzeug passen?
So, nach langem suchen gefunden. Ersatzteile für meinen Kompressor habe ich bei der Fa. Marco Dietze, EEF-Wilsdruff bestellt. Einfach anschreiben mit allen Daten die sich auf dem Kompressor befinden. Dann bekommst du auch eine Antwort.
