Klima undicht
Bei mir ist die Klimaanlage direkt am Anschluss/ ventil undicht muss da die ganze Leitung neu oder kann man das Ventil separat wechseln ?
8 Antworten
Ein Foto von der Stelle wäre gut! Kann auch nur die Dichtung defekt sein, aber wie gesagt mit einem Foto wäre es einfacher!
Viel erkennen kann man auf den Bildern wirklich nicht. Wurde die Anlage mal befüllt in letzter Zeit, nicht das es daher kommt. Wenn es wirklich nur am Ventil liegt evtl. mal nachziehen oder neues Ventil.
VENTIL,KUEHLMITTELLEINFUELLER,HOCHDRUCK Teilenummer 96961783
VENTIL,KUEHLMITTELLEINFUELLER,NIEDERDRUCK Teilenummer 96961784
So wie lifeforce geschrieben hat...ist die Anlage Grad gewartet worden, oder was aufgefüllt worden? Könnten Reste sein vom UV Mittel....wenn die Leitung dort undicht wäre, ist die Anlage bestimmt ja auch schon leer, funktioniert sie denn noch?
Ich würde mal Lecksuchspray, wenn vorhanden, ins Ventil ohne Kappe sprühen und auf die leitung, dann siehst du ja ob was undicht wäre, alternative wenn kein Lecksuchspray da ist seifenwasser. Das Ventil aber mit Druckluft wieder vorsichtig dann trocken pusten. Aber Ventil wechseln ohne absaugen der Anlage.....ist leider nicht.
Die Anlage ist bereits wieder leer nach 4 Tagen.
Wie kann man das Ventil denn wechseln ist das nicht fest ?
Das Ventil hat einen Einsatz wie beim Autoventil, das wird mit einem Ventilschlüssel ausgedreht und kann getauscht werden.
Und die Klimaanlage war vor dem füllen auch schon Leer?
Hat das eine Werkstatt gemacht? Wen die leer ist,darf die nicht ohne Dichtigkeitstest einfach wieder gleich mit Kältemittel gefüllt werden!
Mit Stickstoff Druck drauf geben und mit einem Schnüffelgerät mal alles absuchen.
Das eigentliche Ventil unter der Kunststoffkappe lässt sich raus drehen wie ein Ventileinsatz beim Autoreifen. Bei allen anderen Sachen muss die ganze Leitung neu.
Bei der Befüllung konnte ja das leck mit dem Drucktest ja nicht angezeigt werden da es ja durch die füllschläuche abgedichtet war
