Klimabedienteil ausgefallen nach Radiotausch
VW T5 7H
Hallo, mein Bruder wollte mein Radio wechseln. Der Umbau hat nicht funktioniert deswegen hat er mein altes wieder eingebaut. Während dem versuch es zu wechseln hat es leicht verschmort gerochen.
Seitdem funktioniert das Klimabedienteil nicht mehr, der Kühler läuft auf Hochtouren, der Parksensor funktioniert auch nicht mehr.
Habe jetzt ein neues Klimabedienteil gekauft das leider auch nicht funktioniert.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt und kann mir helfen was es jetzt nich sein könnte.
Liebe Grüße Nicole
9 Antworten
Ist vielleicht nur eine (oder mehrere) Sicherungen beim bateln durchgebrannt ?
Leider nicht, Sicherungen sind alle überprüft worden
Was ist verbaut eine manuelle Klima oder eine Klimaautomatik ?
Steht etwas im Fehlerspeicher ?
Ich hab eine manuelle
Fehlerspeicher alles Steuergerate mit VCDS auslesen.
Such dir doch einen VCDS User in der Nähe um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Einen Link zur VCDS Userliste findest du in meiner Signatur.
Beim auslesen kommt keine Kommunikation zur Klima. Weiter kommt man nicht
VCDS User? Sagt mir nichts
Ich wohne in Regensburg, vielleicht kannst du mir jemanden schicken.
Danke 🙏
https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
Da kannst du dir jemanden in der Nähe suchen.
Den vollständigen Autoscan kannst du dann hier als Datei anhängen (bitte keine Handybilder davon hochladen).
Ok, danke
