Klimaanlage!!!
hallo
bei meinem 3er TDI funzt die klimaanlage nicht mehr. der kompressor ist ja unter der lichtmaschine, oder? da gegen 2 kabel hin aber da kann ich keinen strom messen. was kann da faul sein??
37 Antworten
Original geschrieben von vr6-society
Oh,sehe ich auch gerade:
T8b/5. Das geht dann von 30 in 16 weiter auf T8a/5 in E33.
Habe Schaltplan 40
schaltplan 40 also klima ab märz 92 bis juli 93. also die variante, die noch nen e33-schalter hatte. stimmt da kann ich für die 2n-verbindung, die zum motor-stg geht, auch nur ein kabel und zwar das grüne finden.
ab august 93 war für den 2 stufigen schatlplan 60 und für den 3 stufigen schaltplan 59.
bei kabelbäumem ab august 93 war dieses blau/rote schon drin. wusste doch, dass ich das bei meinem 2E kabelbaum, der aus nem 94er bj stammt, gesehen habe.
hast du die beiden anderen pläne, also 59 und 60 auch. da siehst du, wo das blau/rote seinen ursprung hat
Ich habe auf dem Gebläse aber die Steckbrücke schon. Wo hat in deinem Schaltplan das blaurote Kabel denn seinen Ursprung?
Schaltplan 40 ist ja auch ab August 93,aber ich finde da nicht das blaurote Kabel,das auch ins STG geht.
Nur ma kurz nebenbei. Das blau/rote Kabel am STG vom ADY dient zur Leerlaufanhebung. Über das Grüne wird die Motortemp über Spannung kodiert. Wenn ein bstimmter Spannungswert erreicht wird schaltet das Relais für die Klima ab.
Nochmal zum Außentemperaturschalter:
Kann ich den überbrücken,wenn ich ihn nicht verbaue? Oder muss ich die Kabel getrennt lassen,also unendlich hoher Widerstand?
Das blaurote Kabel geht ja an den Druckschalter (F129) auf 4.
also bei meinen plänen nicht.
ab august 93 hab ich nen anderen stromlaufplan.
schick mir mal deine e-mail-adresse per pn. schicke dir plan 59 und 60 mal rüber. hoffe du hast dsl und ca. 7mb frei auf deiner adresse. muss dann mämlich gleich los.
Kein Ahung ob das ein Schließer oder Öffner ist. Durchgezogen mit Pfeil nach links ist er dargestellt.
Also nochmal:
In den Schaltplänen(97) geht das blau/rote Kabel u.a. vom MSTG an 2 auf F129 (sorry für den Fehler!)
Das grüne Kabel geht aus 4/85 von J365 in das MSTG.
Der 2E hat bei mir in SLP 40 nur das grüne Kabel,das kommt aus dem Lüftersteuergerät. Sonst hat das 2E MSTG keinen Anschluss.
Jetzt also die Frage: Kann ich am Druckschalter Pos. 2 das kabel abzapfen und an das blaurote meines ADY MSTG hängen,so wie das original im SLP für den ADY wäre?
jup. brauchst nicht bis zum druckschalter vor. greif es weiter im innenraum ab. wo siehst du auf seite 3 der schaltpläne, die du jetzt hast. ist die gleiche stelle wie im 97er plan die steckverbindung 2d.
