Klimaanlage geht aus, -> Geber für Kältemitteldruck und -temp. Grenzwertüberschreitung
Guten Tag zusammen,
folgendes Problem nervt mich dieser heißen Tage bei meinem A6 (04/2012 2.0 TDI 177PS, Front, Handschalter) extrem:
1. Auto wird gestartet bei einer Außentemp. von 30°C oder mehr.
2. Alles geht normal an (Lüfter, Klimakompressor, etc.)
3. Klimaautomatik steht auf 22°C Solltemp. und die Klima beginnt umgehend eiskalt zu blasen
4. Fahrt beginnt direkt auf die Bundesstraße mit Reisegeschwindigkeit (Ca. 120 Km/h)
5. Nach ca. 2 Minuten beginnt die ausströmende Luft wärmer zu werden und gefühlt auch feuchter
5. Weitere 2 Minuten später ist die Luft richtig warm die raus kommt, aber der AC Knopf leuchtet noch
6. Irgendwann nach insgesamt vielleicht 5 min. geht dann das AC-Lämpchen von alleine aus.
So würde ich subjektiv beschreiben, was man erlebt im Zuge des Fehlers.
Nun habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und folgenden Fehler erhalten:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-2Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 H HW: 4G0 820 043 H
Bauteil: KLIMA 2 ZONEN H10 0810
Seriennummer: 25031200040005
Codierung: 34120008A8
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBasisUDS 002050
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 24101D8BAE5C7A37359-8070
1 Fehler gefunden:
0266 - Geber für Kältemitteldruck und -temperatur
B10C2 22 [008] - Signal oberer Grenzwert überschritten
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 223
Kilometerstand: 166083 km
Datum: 2018.07.23
Zeit: 17:59:10
Kompressorstrom: Istwert: 560 mA
Außentemperatur: 31.0 °C
Temperatur nach Verdampfer: 13.46 °C
Motordrehzahl: 1723 /min
Danach habe ich dann mittels scopefunktion vom VCDS mal während der Fahrt das Verhalten gecheckt.
Der Kältemitteldruck verhält sich wie bei nem 2-Punktregler in so nem Sägezahn. Wenn die Klima aus ist dann ists konstant irgendwo um die 6-8 bar. Wenn die Klima läuft dann zwischen 23bar-28bar. Spitzenwert war gemessen bei ca. 32bar.
Die Kältemitteltemp. war immer so bei 80°C ca.
Nach dem jetzigen Stand und nach dem Lesen einiger Forenbeiträge würde ich in die Runde werfen:
1. Geber defekt (Kann aber irgendwie nicht sein, da die Klima ja bevor die "Grenzwertüberschreitung gemeldet wird bereits extrem warme/feuchte Luft rauspustet
2. Kältemittel überfüllt (Hab ich mal gelesen, dass das zu überhöhten Drücken bei hohen Außentemps. führen kann)
Noch als wichtige Info: Wenn es unter 30°C ist dann arbeitet die Klima eigentlich völlig normal und bläst auch eiskalt..
Ich wäre über Hilfe dankbar, da ich in 2 Wochen nach Kroatien fahre und mir die Tortur bei 35°C im Stau stehen zu müssen, gerne ersparen möchte.
51 Antworten
Moin Daniel
Wie im Thread besprochen, gibt es mehrere Fehlermöglichkeiten.
Da braucht es einen Fehlerscan, den stellst Du dann hier ein, dann haben wir eine Chance.
Was für ein probl. beschreibe es mal.
Nur einfach schreiben ich habe das selbe probl. bringt nichts.
Und zwar geht die Klimaanlage an, aber baut einen zu hohen Druck auf und schaltet sich wieder ab.
Bis zu 31 Bar Druck. Hochdruckgeber habe ich schon getauscht und immernoch dasselbe Problem, Kältemittelmenge stimmt.
Was könnte es noch sein
Dann schau mal nach ob der oder die Kühlerlüfer laufen wenn deine Klimaanlage eingeschaltet ist.
Die beiden Kühlerlüfter springen sofort an und laufen, daran kann es auch nicht liegen
Prüfen ob eventuell zu viel Kältemittel in der Klimaanlage ist.
Kältemittel absaugen lassen und max. 590 Gramm wieder auffüllen.
Nach dem absaugen kann man ja schon sehen ob zu viel Kältemittel in der Klimaanlage aufgefüllt wurde.
Wenn die Füllmenge i.O. ist die Drossel in der Klimaanlage ausbauen und schauen ob sie verschmutzt ist.
Die Drossel sitzt in der Kältemittelleitung im Wasserkasten.
Wenn die Drossel verschmutzt ist , die Drossel und den Trockner der Klimaanlage erneuern.
Ich vermute aber das in der Anlage zu viel Kältemittel ist.
Okay Dankeschön dann werde ich die Tage mal zur Werkstatt fahren und die Klimaanlage neu befüllen lassen
@Danilo2212 schrieb am 13. Juni 2023 um 09:37:43 Uhr:
Mit einem originalen Geber von Audi oder einem aus dem Zubehör (die machen manchmal Probleme)?
Hast Du das gemessen (lassen) oder vermutest Du es nur?
Ja Original Geber von Audi mit der aktuellen Teilenummer.
Hab letztes Jahr ein Klimaservice gemacht und die passende Menge aufgefüllt, aber lasse es nochmal kontrollieren um das auszuschließen.
Hast du sonst noch eine Idee?
@Danilo2212 schrieb am 14. Juni 2023 um 09:37:28 Uhr:
Dann ist es eher unwahrscheinlich, daß es daran liegt. Du hast die Klimaanlage danach doch sicherlich noch benutzt, oder? Von alleine wird die Befüllmenge über die Zeit höchstens weniger.
Hast Du mal geschaut, wie hoch der Druck in der Klima bei Motor aus ist?
Ne nicht wirklich, das war im Herbst und kann nicht genau sagen ob sie da schon Probleme gemacht hat.
Ne das habe ich noch nicht geschaut.
Wie viel Bar muss die Anlage ungefähr bei Motor aus haben?
Okay, dann lieber prüfen lassen. Bei Motor aus, sollte der Druck so grob irgendwo zwischen 5-8 bar sein.
Okay Dankeschön
Werde ich heute mal auslesen und danach die Kältemittelmenge prüfen lassen.
Wenn der Druck über 8 Bar bei Motor aus beträgt dann ist wahrscheinlich zu viel Kältemittel drauf oder?
Darauf kann man sich nicht verlassen.
Der Kältemitteldruck in der Anlage bei Motor aus ist unterschiedlich je nach Aussentemperatur.
Man hat auch 6 Bar Druck wenn die Anlage zu 90% leer ist.
@Nick-Nickel schrieb am 14. Juni 2023 um 12:51:07 Uhr:
Ja, gut, ob zu wenig drin ist, läßt sich so nicht feststellen, weil das KM verdampft und den Druck somit (versucht) aufrecht (zu) hält (en).
Nur war ich der Meinung, daß wenn (z.B.) ohne Motorlauf und bei den jetzigen Temperaturen (z.B.) 10 bar vorhanden wären, dann ist zu viel KM drin. Klar, eine genaue Messung geht nur mit abpumpen und wiegen.
