Klebeband Innen über der Innenverkleidung .Wie heißt dieses Band
Hallo. In meinem Wohnwagen musste ich einen Wasserschaden beheben .Dabei wurde ein Stück der Innenwand ausgetauscht . Bei diesem Wowa sind die Innenwände auf Stoß eingebaut und über den Stoßkanten ist so ein Klebeband .Sieht fast aus Wie Abdeckband nur viel dünner .
Ich hoffe ihr wist was ich meine. Wie heißt dieses Band?
Es ist fast Weiß Richtung beige . Der Wowa ist die Marke Chateau Cantara .
Ich würde es gerne bestellen . Kann mir einer helfen. Gruß Michael
8 Antworten
Da könnte übrigens ein Foto hilfreich sein. ;)
Meinst du Umleimer?
Ich meine Das Klebeband was über die Fugen Kommt. Also zwei Sparnplatten liegen nebeneinander und dort wo sie sich treffen ist eine Fuge. Und über diese Fuge kommt dieses Klebeband.
Löst sich gerne bei älteren Womo oder Wowa an der Decke.
Okay, sowas hat mein Eriba nicht.
Da sind zwei Fugen in der Decke. Eine ist mit einem dicken Profil abgedeckt und eine ist so sauber geschnitten worden, dass eine Andeckung unnötig ist, fällt also kaum auf.
Hast Du schon beim Wohnwagenhändler gefragt?
Die dünnsten Klebestreifen, die mir einfallen, sind Lackschutzfolien., die gibt’s z. B. in 160 x 10 cm bei eBay.
Welche Abmessungen brauchst du?
Moin ! Ich würde auch sagen , dass Du mal ein Bild machst , von dem vorhandenen Deckband ! Am besten Zollstock oder Bandmaß d'rüberlegen , damit man gleich die Breite sieht ! Dicht- Deck- und Kaschierbänder gibt es in vielen Variationen ! Ich würde "elastisches Fugenkaschierband" nehmen , das gibt es in verschiedenen Farben ! Nicht dehnen , bei'm Aufkleben , sonst schrumpft es später und das sieht sch.... aus 😁 ! Viel Glück und Erfolg , joeleo
p.s. im Yacht- oder Karosseriebaubereich würde ich mal suchen ?!
Ich habe bei hornbach was gefunden.Roxolid Putzband . Kommt meinem Band am nächster. Ob es lange hält wird sich zeigen. Danke für eure Mühe.
Gruß Michael
Das ist aber zum Maskieren gedacht, nicht zur dauerhaften Anbringung. Dürfte da eher einen wiederablösbaren, nicht permanenten Kleber haben.
Putzband auf keinen Fall nehmen !
